Иван Смолин
Регион: Северо-Запад
Пт 22 Ноябрь 2013, 10:06
Дом бревенчатый ПМЖ, в лапу, 7*9 по центрам. 7 стандартных окон, ну и одна дверь. Вологодская область. Тёплый чердак, 2 или 3 комнаты.
Помогите выбрать печь, функции, способ установки.
Задача: отопить зал (кухня + гостиная) и спальню.
Второстепенно: готовка, погреть спину (лежанка или сиделка).
Ещё менее принципиально: отопить тёплый чердак.
Я убеждён что дом без печи - не дом. Но вот сможем ли мы поставить для отопления только печь (+ эл.конвекторы в ванной и прихожей, например), и при этом быть в тепле, и без огромных затрат на дрова. (чтобы не топить три раза в день)
На картинке: выбор способа установки печи между комнатами.
Собственно, вопрос: подскажите, как выбрать бюджетную печь под мои пожелания; как определиться со способом установки?
Огромное спасибо! А то дом нужен, деток надо воспитывать в тепле, скоро, Бог даст, их у меня будет ещё больше
| ориентация: верх картинки смотрит на Юго-Запад. Точки - винтовые сваи. |
51.17 КБ |
775 раз(а) |
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:26
Стройте русскую печь с ней не пропадете.Только первые лучи солнца должны освещать шесток печи-это шестковое окно.Керосин дорог а с утра его не надо будет палить.
Пт 22 Ноябрь 2013, 18:34
Иван Смолин
Пт 22 Ноябрь 2013, 21:25
Всё же, за лучшее, в начале с планировкой определиться и не выкладывать схему фундамента
УСПЕХОВ!!! |
Спасибо... с планировкой определился, вот
В общем, если я задаю вопрос неправильно, поправьте.
Спасибо
58.04 КБ |
831 раз(а) |
Сб 23 Ноябрь 2013, 06:55
Иван Смолин
Сб 23 Ноябрь 2013, 15:23
Для подобной планировки ( очень верной с т.з. печного отопления!!!) |
Спасибо!
Теперь хочется обратиться к вопросам, с которых я начал: какую печь выбрать и т.д.
Подскажите, умоляю, где повыбирать печи по характеристикам и функциям, в инете провёл пол дня...
Сб 23 Ноябрь 2013, 16:22
см личку
