 Работа каминопечи с открытой дверцей Следующая тема
Maksim_pechnik
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги,может ли работать двухколпаковая каминопечь 1400х900 с духовкой при открытой дверце 635х497 без задымления.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОлько при открытой задвижке летнего хода.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может Cool , если "всё соответствует"... Confused Cool
В этой камино-печи ПНП (преимущественно нижнего прогрева) ДГ опускаются после перевала на 3-тий ряд... обогревается задняя стенка...
 Размер файла:  27.78 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая часть печей когда хорошо разгорится может работать и с открытой дверкой но если вы печник то пора б знать что печь с отрытой дверкой хуже греет и съедает больше дров..
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Камино-печь" в режиме открытого камина (ЗЛХ открыта) должна работать без дымления Razz
Режим "теплоёмкой печи" - ЗЛХ и ДТ закрыты, прогревается весь массив камино-печи. Это -самый экономичный режим Cool
Но если Вы запасли достаточно дров, впереди долгий промозглый вечер в приятной компании... Confused , а перегревать печь продолжительной топкой нет необходимости, то упомянутый промежуточный режим (ДТ открыта, ЗЛХ закрыта) - самое ОНО Smile
Свежесложенная и только что отмытая печь (и камино-печь) не должны дымить при открытой ДТ и закрытой ЗЛХ... иначе - брак!
 Размер файла:  42.38 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ещё поддувало закрыть для пущей уверенности Smile А Ваш комментарий к фото я повторяю всем своим будущим клиентам и добавляю: если "печник" говорит, что печь будет дымить пока не высохнет - гоните его в три шеи Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, может Smile
Link
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во всем мире, включая Россию сейчас идет разъяснение населению о вреде курения. Табачный дым по природе одинаков с древесным. Все продукты термического разложения древесины - я д о в и т ы! Они очень хорошо горят, но ЯДОВИТЫ! Именно поэтому крайне нежелательно вдыхать дымы и даже копчености кушать (пропитаны продуктами термического разложения древесины). Все кому дороги свое здоровье уже давно поняли и не курят и не едят копчености.
Но если все же Вы любите посидеть у открытого камина, помните что для этого надо устроить очень хорошую тягу - сквозняк в доме. Вам это надо? Человечество придумало стеклянные каминные дверки. Все эстетика горящего костра сохранена, о вред исключен!!!
Александр Дроганов
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаете, сударь, просто жить тоже очень вредно - приводит к неминуемой смерти. Smile А если серьёзно, то каждый сам выбирает себе образ жизни. Конечно, лучше не курить, чем курить. Но надеяться, что проживёшь из-за этого дольше и лучше по крайней мере наивно Smile
Моя любимая бабушка родилась в 1905 году, прожила всю жизнь ( и какую? внимательно на даты посмотрите) в деревне и умерла в 2003. Поверьте, она понятия не имела о вредности копчёностей, солёностей, сладостей... всю жизнь мылась в бане по-чёрному (там тоже дымом воняет) и т.д. и т.п....так что оставьте эти басни от зелёных и производителей лекарств своим детям и не морочьте людям голову Smile
С уважением...
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Организм сам себе вырабатывает лекарства от болезней, при совсем неблагоприятных условиях организм не успевает вырабатывать лекарства. И тогда человек попадает на иглу фармацевтических кампаний ,иммунитет пропадает и организм уже не вырабатывает лекарства. К этому и стремятся всегда фарм.кампании. Чем чаще мы переходим на исскуственные лекарства-тем больше он(фарм.кампании) процветают.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком смело. Бывают сложные конструкции с лежанкой и вообще с большой конвект.системой. -пока не высохнет работает очень не уверенно. Все зависит от конструкции. Так что в пику вашей
есть еще одно тоже невмеру смелое утверждение: Если печь только сложенная заработала без намека на дымление гоните печника в шею. Оно мне несколько ближе хотя тоже слишком упрощенно.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением...
Дети мои давно выросли и ни один не курит из троих родных и двух приемных. И ни чьи басни я не пересказываю. Просто 15 лет курения и 30 лет без курения(бросил в 1983 году) кое какие выводы сделал. А вот ровесников похоронил уже много. И здоровье всем нам нужно чтобы больше успеть сделать интересного и полезного. Занимаясь несколько лет древесным углем изучил что такое древесина и продукты ее терморазложения (ацетоны и ему подобные легко возгоняемые и очень горючие продукты). К стати в бане по-черному не мылись без хорошего проветривания и копчености были придуманы как технология сохранения продуктов (не было холодильников). И топили по черному пока не придумали дым отводить в трубу да не отменили налог с каждой трубы (был и такой глупейший налог-тормоз придуманный в царские времена).
Просто своим заказчикам всегда показываю список продуктов разложения древесины от ацетона до уксусной кислоты и тяжелых смол и спрашиваю чего они хотят....
Трубы и стеклянные дверки - плоды цивилизации - технического прогресса. Каждый вправе выбирать, жить ему в каменном веке или в нынешнем. Ездить на телеге запряженной лошадью или на автомобиле.
Вот такое мое мнение.
Александр Дроганов
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот печь с лежанкой и т.д. и т.п. ..не дымила и не дымит. Греет, кормит и радует - слова хозяйки. Весельчак
https://vk.com/id60358428?z=photo60358428_305985499%2Falbum60358428_175650370%2Frev
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением...
Послушайте, я уважаю Ваш жизненный выбор и искренне рад за Ваших детей. Но мне сильно не нравится, что то, что Вы выбрали для себя, преподносите как истину в последней инстанции.
P.S. Вы про мою бабушку внимательно всё прочитали или просто пытаетесь убедить меня в том, во что свято верите сами?
P.P.S. А что, все Ваши друзья умерли именно от сигареты? -Отвечать не надо, я знаю, что Вы скажете.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смотря на обилие прочисток и лежанку в один ход всего печь не"т.д и т.п.". К тому же я говорил о только что сложенной печи. Без летнего хода и с сырой трубой она должна была обязательно дымить, если не дымила гоните себя в шею. Smile
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote если "печник" говорит, что печь будет дымить пока не высохнет - гоните его в три шеи quote]
Пробная топка печи (протопка только что сделанной, либо отремонтированной печи) довольно таки распространённая часть приёмо-сдаточных работ. При советской власти была, практически обязательна. Две недели естественной сушки под силу не каждому.
Во время протопки есть 15-20 минут, посмотреть тягу. Время пока ещё печь холодная, но тяга уже устоялась и дрова уверенно горят. Дальше происходит нагрев внутренних сырых поверхностей печи, с образованием пара. Который вместе с дымом будет выходит из трубы. Пропускной способности трубы может просто не хватить.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте "по-старинке", продолжать протапливать уже разогретую печь небольшими порциями 300-400 гр. щепок, каждые 2-3 часа, не закрывая ДЗ основную и ДП-2 Cool , дабы пар удалялся из ДК Razz
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смысл? Разогретая печь с открытой задвижкой и поддувалом и так выдувает пар из трубы.Достаточно нескольких протопок (несколько дней) и все испарится.Хуже всего испаряется намокший на дожде кирпич из которого ложилась труба выше перекрыши т.к. там Т невысокая и наружная поверхность долго сохнет и еще долго сохнет большой объемный колпак, т.к. пар прижимаясь к потолку колпака не спешит выходить а ЗЛХ или далеко или отсутсвует как например в колпаковой лежанке
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всего Вам хорошего и успехов в труде :hi
