 Отопительная печь с котлом и варочной плитой Следующая тема
Дмитрий Куклин
Регион: екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Техзадание на печь: площадь отапливаемого помещения-80 м2;хлебная камера;водяной котел;плита топится отдельно;наличие ЛХ.
Сам не печник,программу эту увидел на форуме,накидал печь за неделю ночерами.С нюансами построения не заморачивался- главная задача получить порядовку.Хотелось бы услышать мнение профессионалов на предмет косяков.
Котел не строил-указал только вход и выход.С уважением,Дмитрий
P.S. Пардон,первый раз файл не прикрепился!
МОЯ ПЕЧЬ ВАР1.rar
 Название файла:  МОЯ ПЕЧЬ ВАР1.rar
 Размер файла:  414.9 КБ
 Скачено:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение:
Наворочено сильно (избыточно). Много резки. Выступающая красота должна внутри компенсироваться вровень с внутренними стенками (это тоже надо прорабатывать).
Зачем плита с отдельной топкой в трубу практически напрямую.
Выход из топки плиты лучше футеровать (первые красные греются очень сильно - развалятся)
Топку с хлебной тщательнее лучше сделать. Это критично. И зазоры на тепловое расширение шамота в явном виде лучше сделать.
Я бы ограничился 1-й топкой без плиты.
А лучше попросите у Владимира Солина проект максимально приближенный к Вашим запросам. У него проработана хлебная тщательно.
Успехов. Юра. Тула.
Дмитрий Куклин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
Выход газов из плиты - футеровать - поправлю.
Газы из плиты,если закрыть заслонку ЛХ -идут во 2-й купол.
Впадины на месте выступов будут закрыты-некогда было прорисовывать.
Зазор между шамотом и красным кирпичем -будет сделан базальтином .
Очень тревожит длинна горизонтального канала за поддувалом из первого купола в левый колодец-не повлияет ли критично на тягу?
С ув. Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ув. Дмитрий.
Когда я в проекте опустил ДГ ниже колосника, мне вежливо намекнули, что проблема будет. Для этого надо иметь герметичную топочную дверку и по ЛХ прогреть трубу и аккуратно контролируя закрывать ЛХ. И регулируемый забор воздуха из-под пола не плохо иметь (сейчас часто практикуется, у меня есть).
В общем не стоит. Уровень колосника - самый низкий (уровень подвертки, т.е. "потолок" канала, на 1 ряд выше для надёги).
Либо всегда иметь в виду эту проблему при эксплуатации такой печи.
Дмитрий Куклин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Ноябрь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня расположение ДГ тоже смущает,Но по другому ни как не мог скомпоновать .Дверка топки и ХК герметичные.А про регулируемый забор воздуха из-под пола можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внизу моих постов ссылка на тему с моей печью.
Скачай проект в скетче в конце темы и разбери.
Там забор из-под пола прорисован.
Не прорисована регулировка (крышка медная на полу зольника будет подниматься эксцентриком на оси с ручкой, выведенной ниже дверки зольника. Регулировка поворотом ручки).
Дмитрий Куклин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно,подумаю!
Дмитрий Куклин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вариант.
МОЯ ПЕЧЬ 1 А.rar
 Название файла:  МОЯ ПЕЧЬ 1 А.rar
 Размер файла:  643.7 КБ
 Скачено:  312 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вариант.
Посмотри эту тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7553&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Безумный печник (Алексей) твой вариант делает.
Может ответит на твои вопросы.
У него работы классные и правильные.
