кундала
Регион: Нижний Новгород
Вс 1 Декабрь 2013, 21:57
всем добрый день.
сложили мне в деревне печку с черной ХК. сложили совершенно по наитию,т. к. настоящих печников в округе нет. ну да ладно-печь топится нормально, греет хорошо. вот только стекло в ХК постоянно коптится.когда выбирал печь,видел такие-с черной ХК и дверка со стеклом. я так понимаю, коптиться оно не должно, иначе весь смысл теряется.
прошу совета у профи-что не так? возможно температура в камере низкая и копоть не выгорает?или сама камера не правильно сделана?слишком большая?да и печь раньше была русская, без колосника. как правильно топить(открывать дверку поддувала) печь с колосником,я, честно говоря, не знаю. открываю побольше- пламя начинает бить в потолок камеры и заворачиваться в дымовой канал.стараюсь открывать так,что бы пламя не доставало до верха камеры. топлю печь примерно 1-1.5 часа. нагревается она очень хорошо,по этому дольше и сильнее топить-боюсь перетопа.
в общем, сам я не знаю, на что думать. по этому надеюсь на ваши советы.
к сожалению, не получается почему то добавить фото и видео.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 29 Апрель 2014, 00:24
Стекло коптиться будет, его можно или периодически чистить, или закрыть изнутри нерж. сталью.
raiart
Вт 29 Апрель 2014, 20:15
Или подкладывать осину - чистит сажу замечательно!
Вт 29 Апрель 2014, 21:07
| кундала писал(а): |
...-что не так? возможно температура в камере низкая и копоть не выгорает?или сама камера не правильно сделана?слишком большая?да и печь раньше была русская, без колосника. как правильно топить(открывать дверку поддувала) печь с колосником,я, честно говоря, не знаю. открываю побольше- пламя начинает бить в потолок камеры и заворачиваться в дымовой канал.стараюсь открывать так,что бы пламя не доставало до верха камеры. топлю печь примерно 1-1.5 часа. нагревается она очень хорошо,по этому дольше и сильнее топить-боюсь перетопа.
в общем, сам я не знаю, на что думать. по этому надеюсь на ваши советы... |
Коптится потому, что топите
При прогреве шамота в ХК сажа выгорает, должна
1. за 30-40 минут до окончания топки, когда большого пламени от догорающих дров уже нет - не дотягивается до катализатора, откройте ЗЛХ, прикройте ДП и ДТ и, открыв дверку ХК, положите в неё СУХИХ!!! мелких 3-5 см в поперечнике полешек лиственных пород: ива, клен, ольха, осина СРАЗУ ЖЕ ТУДА ЖЕ ПОЛОЖИТЕ ПОДОЖЖЁННУЮ СКОМКАННУЮ БУМАГУ - ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НА ДРОВАХ ЗАНЯЛОСЬ ПЛАМЯ!!!
2. Закройте дверку ХК, откройте ДП.
Горение в ХК д.б. интенсивным.
3. Убедившись, что дрова в ХК горят хорошо, подкладывайте в основную топку последнюю, на этот день, порцию дровишек..
УСПЕХОВ!!!
Отпишитесь, как выходит у Вас.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
кундала
Ср 30 Апрель 2014, 13:18
Спасибо! Обязательно попробую и отпишусь.
