Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 11 Декабрь 2013, 15:49
tuomob писал(а): |
По моему лучше поставь в это место вместо ноги трубу нерж дюймовую. Будет проще и всегда можно отвернуть. И бак проще без ноги делать. |
Может и лучше, но не в моем случае. У меня расстояние от стенки печи до стены бани менее 30 см. У меня просто нет места для крепления трубы и бака.
Ср 11 Декабрь 2013, 16:57
Kolek2012 писал(а): |
tuomob писал(а): |
Может и лучше, но не в моем случае. У меня расстояние от стенки печи до стены бани менее 30 см. У меня просто нет места для крепления трубы и бака. |
Тогда тем более не стоит загонять туда бак намертво.
А если что задымит, потечёт, как будешь делать ревизию???
Подумай другие варианты. Успехов.
Kolek2012
Ср 11 Декабрь 2013, 17:16
И последняя мысль (пусть извинит Е.Колчин что заср...ал ему весь форум). Возвращаясь к тому, что бы стенка бака была частью стенки опускного канала. Оранжевым отмечено часть бака, которая будет выходить в опускной канал, желтым - внутри кладки. Перекрыть такой бачок не представит труда. Место прохождения через кладку также можно хорошенько проложить коалиновой ватой.
Оранжевая поверхность будет идти заподлицо со стенкой опускного канала, поэтому сечение канала не будет заужено, а значит "регистр"не будет оказывать механических преград газовому потоку.Чистить от сажи также будет очень легко, обычной щеткой, т.к. поверхность гладкая и прямая (чистил щеткой регистр из трубы, удовольствия мало).
17.08 КБ |
652 раз(а) |
Андрей Печкин
Ср 11 Декабрь 2013, 18:59
Николай, в вашей печи предполагается труба в четыре кирпича? Не мала ли для такой топки? Если как я увидел труба с трехчетвертным кирпичем, то как говорит моя девушка, упилисся)) может пятерик сделать? Шире не уже...) тяга будет с гарантией...
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
Ср 11 Декабрь 2013, 19:11
Идея с регистром около топочной дверки мне кажется хорошей тоже, там сильно перегревается, при любых раскладах, там тепла много можно снять без вреда для горения, как мне кажеться, хотя я уже с замиранием ожидаю, что по этому всему поводу возможно скажет Евгений Викторович)) еще я не совсем понял опасения Ваши насчет регистра который близко к шамоту, если провести аналогию с красным кирпичем, то вот если печь без футеровки, например, и внутри на кирпиче уже 600, а снаружи в комнате 20, а на внешней стороне печи 60, и кирпич же не лопается? Хотя я могу тут ошибаться, еще не совсем хорошо представляю пределы прочности, опыта не так много...
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Сб 14 Декабрь 2013, 21:12
Kolek2012, а как такая идея- если сделать два теплообменника, и один расположить в топке, а другой в колпаке, и в колпаке сделать типа небольшой топки.Когда нужно хорошо протопить, топим печь полностью и греются камни.А если нужно подогреть воду, то просто подтапливаем колпак.Надеюсь понятно объяснил. Жили бы поближе, сварил бы для вас и бак и регистры за недорого.
можно найти б.у. нерж.
_________________ практика критерий истины.
Вс 15 Декабрь 2013, 09:08
Печь Рамунаса не рассматривали?Для вас кмк почти готовый вариант
Kolek2012
Пт 20 Декабрь 2013, 08:24
Dreamdavids писал(а): |
Печь Рамунаса не рассматривали?Для вас кмк почти готовый вариант |
Рассматривал, но мне кажется, что его печь на фундамент 1*1 м не встанет. Да и вообще, я посещал семинар Кузнецова И.В., поэтому бы хотелось построить печь по его мотивам.
Kolek2012
Пт 20 Декабрь 2013, 08:32
Вот что получилось после полученных замечаний и исправлений. Прошу оценить.
Регистр решил ставить в топку, как и советовал Шалагин. А. Это позволит, во-первых, разместить бачок для воды достаточно низко от пола, а во-вторых установить его с левой стороны от печи, т.е. на свободном пространстве, в ремонтно пригодном месте (если бы с правой стороны, то он бы упирался в стену помещения).
118.34 КБ |
795 раз(а) |
97.37 КБ |
788 раз(а) |
55.83 КБ |
714 раз(а) |
138.85 КБ |
683 раз(а) |
112.86 КБ |
655 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 23 Декабрь 2013, 18:15
мржет бак на крыльях сделать лучше?
_________________ 89062208974
Kolek2012
Вт 24 Декабрь 2013, 12:57
Бак и будет на крыльях. Просто в библиотеках архикада не было такого бака, поставил обычный, прямоугольный, без вылетов.
Внес не большие поправки в свой проект. Регистр из трубы заменил на т.н. "шайбу", или мини чемодан-котел. Размер этой шайбы 150*200*45 мм. В нижнем и верхнем краях приварены трубы 40 мм, которые и будут соеденены с баком для воды.
Подвертку выполнил из красного кирпича на плашку, таким образом весь опусной канал будет футероваться лещадкой.
18 ряд также не много переделал. Для надежности конструкции поставил кирпичи направленные к баку тычками на всю их длину, а не на 3/4 как было.
Пъедестал для бака будет стоять не на 0,5 кирпича, а на швеллере, который будет установлен на первом ряду.
Весь материал заказан. Даст Бог, планирую начать класть печь уже в конце этой недели.
Kolek2012
Ср 25 Декабрь 2013, 12:17
Евгений Викторович на последнюю версию проекта уже не твечает так:
Евгений Колчин писал(а): |
все забыть и начать готовить проект вновь ... |
поэтому будем надеятся, что проект более менее состоятельный.
Возник вот какой вопрос. А какова должна быть общая площадь отверстий для вторички? Какой лучше формы их сделать, прямоугольными и расположить вертикально, горизонтально? Или может квадратными? Есть желание сделать их размером 10*3 см и расположить горизонтально. Может посоветуете, как лучше и правильнее.
Александр Шалагин делает часть отверстий для вторички вообще круглыми. Я пока заморачиваться на круглые точно не буду.
Kolek2012
Ср 25 Декабрь 2013, 21:27
Вот по этой порядовке я и приступлю к постройке своей первой, надеюсь не последней , печи.
289.96 КБ |
724 раз(а) |
269.29 КБ |
679 раз(а) |
183.66 КБ |
784 раз(а) |
анатолий-602
Пт 27 Декабрь 2013, 09:28
Kolek2012 что-то бак маленький получается ,высота всего 30см ?
Kolek2012
Пт 27 Декабрь 2013, 20:39
анатолий-602 писал(а): |
Kolek2012 что-то бак маленький получается ,высота всего 30см ? |
Да, бак действительно маловат, высота всего 37 см. Это вызвано ограниченностью высоты потолков - 1,8м, во-первых. Т.е. что бы поставить бак на 19 ряд, запас по высоте остается всего 1,8 - 1,33 (высота 19 ряда)= 47 см. Поэтому и высота бака 37 см + 10см запас на всякий случай. А во-вторых, как следует из ТЗ генерировать пара нужно совсем не много, а значит и объем камней можно уменьшить,без ущерба для заказчика.
Весь материал пришел вчера. Сегодня приступил к работе. Новая для меня профессия печника ОЧЕНЬ нравиться. Это гораздо лучше, чем сидеть в офисе и стучать по клавишам.
Регион: Киров
Пт 27 Декабрь 2013, 21:23
Весь материал пришел вчера. Сегодня приступил к работе. Новая для меня профессия печника ОЧЕНЬ нравиться. Это гораздо лучше, чем сидеть в офисе и стучать по клавишам. |
Николай, удачи тебе в этом интересном и нелегком деле
Р.S. Про Новый год не забудь....тёщу поздравь обязательно
Андрей Печкин
Пн 30 Декабрь 2013, 10:29
И я того же мнения..))
Kolek2012
Сб 4 Январь 2014, 13:04
Вот первые фото моей работы.
В связи с тем, что от стен бани до печи менее 20 см установил минерит, выполняющий роль как защиты, так и добавляющий немного эстетики старенькой баньке.
Первый лист. Впервые в жизни кладу не только кирпич. |
271.32 КБ |
534 раз(а) |
Вот что получилось в итоге |
229.36 КБ |
669 раз(а) |
Kolek2012
Сб 4 Январь 2014, 13:08
станок для резки кирпича установил прямо в бане. Конечно тесновато, но зато как удобно пилить, как говориться, "не отходя от кассы".
255.27 КБ |
875 раз(а) |
Kolek2012
Сб 4 Январь 2014, 13:11
Бак для воды планируется установить на постамент, являющийся частью печи. Под его основание на первый ряд заложил швеллер.
303.78 КБ |
762 раз(а) |
