Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 8 Январь 2014, 22:52
Сначала хотел использовать кирпич Лоде, но уж слишком цена кусачая, да и в бане, в том виде как она сейчас, есть это было бы слишком вызывающе. Поэтому строю из витебского кирпича. Для придания эстетики и, главным образом, для получения опыта, его шлифую. Использовать "шарошку" не получилось, т.к. слишком уж вибрирует болгарка. Замена шарошки одну на другу успеха не принесло, поэтому пришлось искать другой способ шлифовки.
На болгарку надел металлический диск с алмазным напылением с торца. Даже при максимальных оборотах вибрации нет, поэтому работать довольно комфортно. Но есть и минус, слишком грубая плучается обработка, чуть сильнее надавил, и раз, глубокая борозда. Поэтому, шлифую чуть касаясь кирипча, а для придания ему кладкости, шлифую уже повторно, но дрелью с насадкой из крупной наждачной бумаги. Эта насада представляет из себя множество лепестков насаженных на металличесский стержень.
По совету семинарского товарища, который уже построил свою первую печь, приобрел качественный распиратор. Так что ни какая кирпичная пыль мне не страшна, могу шлифовать кирпич сколько угодно
И вот несколько фоток того, к чему я так долго шел.
297.73 КБ |
954 раз(а) |
295.52 КБ |
960 раз(а) |
274.31 КБ |
834 раз(а) |
317.21 КБ |
949 раз(а) |
Андрей Печкин
Чт 9 Январь 2014, 10:37
Николай, с прошедшими Вас праздниками!
Боюсь с таким подходом, печька точно будет "вызывающей"))
Кладка красивая, шлифовка кирпича придает печи нарядный вид! я когда делал поленился...
А поделитесь секретом, когда шлифуете кирпич, его в чем-то зажимаете? что бы не трепыхался, от диска и дрели? Возможно верстак какой-то?
И еще вопрос, при такой шлифовке, требуется придать кирпичу идеальную геометрию (паралелепипида) или достаточно лицевую сторону обкатать для красоты?
И еще вопрос, про камнересный станок, удобная ли в работе штука? сколько стоит примерно?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Kolek2012
Вс 12 Январь 2014, 11:54
Андрей Печкин писал(а): |
И еще вопрос, про камнересный станок, удобная ли в работе штука? сколько стоит примерно? |
Достаточно шлифануть только лицевую сторону кирипча и скруглить фаску. Идеальную геометирию не придаю, иначе бы делал наверное еще только второй ряд Но т.н. "наплыв" или бугорок с тыльной стороны кирпича все же снимаю. Болгаркой одним движением, на семинаре убирали его камнем вручную.
Если бы не станок, и печь бы не взялся делать. Если хороший инструмент, то и работа в радость. Могу снимать им до 1 мм кирпича, и без всякой пыли. Резы точные, 100 % прямые. Попробуйте так болгарой порезать (безусловно можно, но без отстутсвия опыта как в моем случае, тоэто совсем невозможно). Цена камнерезных станков от 20 тыс и до 70 тыс. Подробнее читайте соответствующую ветку форума (инструмент и приспособления печника). На семинаре посчастливилось поработать на 3-х разных станках: Лебедянь, Цедима и Элит-80. Свой выбор я остановил на Элите.
292.38 КБ |
858 раз(а) |
227.67 КБ |
763 раз(а) |
313.09 КБ |
977 раз(а) |
Андрей Печкин
Ср 15 Январь 2014, 12:02
Благодарю Вас, советы очень ценные, верстак сделаю точно!
Kolek2012
Пн 20 Январь 2014, 12:51
Вот что удалось еще наработать.
96.02 КБ |
899 раз(а) |
92.08 КБ |
851 раз(а) |
105.72 КБ |
756 раз(а) |
90.53 КБ |
898 раз(а) |
Kolek2012
Пн 20 Январь 2014, 12:54
Для удобства работы применяю несколько пар перчаток. В одних кладу кирпич, в других, не снимая первых, режу его. Очень удобно, руки всегда сухие, что особенно важно в зимний период. Ну и еще пару фоток печи.
106.47 КБ |
829 раз(а) |
101.4 КБ |
870 раз(а) |
100.93 КБ |
1003 раз(а) |
Kolek2012
Чт 23 Январь 2014, 20:12
Вот уже дошел и до "вторички".
171.9 КБ |
871 раз(а) |
242.83 КБ |
724 раз(а) |
Kolek2012
Чт 23 Январь 2014, 20:17
Объединяю топливник и опускной канал в единое целое. СШ беспрерывен, как настаивет И.В. Кузнецов. Думаю, для руссауны это как раз самое ТО, прогар здесь не прокатит.
164.11 КБ |
834 раз(а) |
175.71 КБ |
854 раз(а) |
254.27 КБ |
768 раз(а) |
Kolek2012
Чт 23 Январь 2014, 20:27
Кстати, использую вот такую смесь для шамотного кирпича. В нижегородской гильди печников используют именно ее, других в продаже нет. А т.к. материалы закупались в спешке накануне нового года, искать другие смеси (мертель, ветонит) просто не было времени, поэтому положился на опыт нижегородских печников и работаю на Терракоте. Правда на этом форуме об этой смеси мнения не однозначны, но вариантов нет. Заодно и проверю на практике, как ведет себя эта смесь в банной печи. Сейчас же могу сказать однозначно, работать на этой смеси легко и удобно. Да и цена самая что ни на есть демократичная. Если не ошибаюсь, за мешок около 300 руб. Так что, если шамотное ядро не развалиться через пару месяцев эксплуатации, буду и дальше работать именно на этой смеси.
Да, чуть не забыл, эту смесь я развожу с песком в пропорции 1:1. Была проблема найти зимой карьерный песок, выручила детская песочница, которую летом напонял этим самым песком.
343.12 КБ |
811 раз(а) |
393.13 КБ |
779 раз(а) |
Чт 23 Январь 2014, 21:29
Терракот хорошо стоит в топливнике на плашку.На ребро сыплется.И прибивать надо тоньше.Почему на мастику не стали клеить или мертель?
Kolek2012
Чт 23 Январь 2014, 21:40
На этот вопрос ответил выше
Kolek2012 писал(а): |
А т.к. материалы закупались в спешке накануне нового года, искать другие смеси (мертель, ветонит) просто не было времени, поэтому положился на опыт нижегородских печников и работаю на Терракоте. |
Kolek2012
Пт 24 Январь 2014, 20:41
Сегодня обнаружил, что ширина витебского кирпича всего 118 мм. Взял другую рулетку, затем уголок, ан нет 118 мм. Вслед за маслом, когда 200 г пачка стала 180 г, затем 175 г, видимо потянулся и кирпич...
Не много лирики: для меня строительство печи это как рыбалка. Работаешь себе потихонечку со своими мыслями наедине, и до того хорошо. Руки уже не болят, мышцы потихонечку привыкают к нагрузкам. Сейчас смешно вспоминать, как в первые дни работы хотел сделать приспособление для болгарки, что бы она висела в воздухе на какой-нибудь пружине, и опускалась внизлишь при незначительном прикосновении. А сейчас болгарку вообще не чувствую. Мне кажется, что она стала не тяжелее компьютерной мышки.
В общем, захватила меня новое хобби-профессия, ложусь спать с мыслями о печи, как и что лучше сделать-переделать, а утром быстрее стремлюсь попасть к себе на "объект"
Кстати, убедил тещу бак повесить в углу бани, а полог соответственно, также перенести и разместить поперек бани вдоль дальней стены. Поэтому, не придется делать постамент под бак, а значит придется подрезать выпуски сетки и конопатить эти места. Ну а швеллер? Обрезать его заподлицо не "поранив" стенки печи не получиться, да и вообще, не красиво будет, когда в стенке, пусть и на первом ряду, будут П-оразные отверстия. Скорее всего оставлю его по 5 см, а на них сделаю нахлобучки из кирпича. Или может что-то другое посоветуете?
Галина Т
Регион: Нижегородчина
Сб 25 Январь 2014, 14:12
Николай, подскажите, пожалуйста, каков объем "таблетки" и как Вы его рассчитывали? Или опытным путем будете проверять?
Спасибо!
Андрей Печкин
Вс 26 Январь 2014, 10:43
На счет швеллеров, они будут со стороны камней? Где подбрасывать? Если там, то можно удобную полочку сложить не высокую, которая обопрется на швеллера. На эту полку ставить металлическую шайку с кипятком и черпаком для заброса на камни.... Первое что пришло на ум))
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 1 Февраль 2014, 11:05
печка построилась?????
_________________ 89062208974
Kolek2012
Сб 1 Февраль 2014, 15:00
Галина Т писал(а): |
Спасибо! |
Размер таблетки расчитывал. Только в данном случае, т.к. таблетка-регистр устанавливается в топке взял поправочный коэффициент равный двум. Т.е. решил, что в топке регистр будет выдавать вдвое больше мощности чем в опускном канале.
Kolek2012
Сб 1 Февраль 2014, 15:04
Чем выше росла печка, тем ниже опускалась температура воздуха на улице. Кровельные работы пришлись на пик морозов, да и шлифовать кирпич при минус 28 градусов удовольствия тоже было мало. Можно сказать, что что мой первый "ребенок" рождалася в экстремальных условиях.
Тем не менее, в последний день января был пущен первый дым.
165.4 КБ |
480 раз(а) |
Kolek2012
Сб 1 Февраль 2014, 15:05
А вот что внутри бани:
304.39 КБ |
840 раз(а) |
282.84 КБ |
725 раз(а) |
289.77 КБ |
523 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 1 Февраль 2014, 15:08
поздравляю как настроение тещи???
Kolek2012
Сб 1 Февраль 2014, 15:16
Настроение отличное Сейчас сушит печь. Очень удивилась, что печь даже сырая легко разгорелась. Вспоминает, как ее предыдущая печь дымила из всех щелей при каждой топке. Очень бы хотелось, что бы эта печь служила ей долго.
