-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 26 Ноябрь 2015, 21:49
Доброго времени суток форумчане!Нужен совет. Есть печка, вместо топочной в печи хочу сделать камин. Разобрать и переложить топку чтоб сделать камин а дальше не ломать комен.. есть такие кто сталкивался с этим?
_________________ православный
6.11 КБ |
6750 раз(а) |
| вместо топки печи хотел бы встроить что то типа такого камина. |
10.06 КБ |
713 раз(а) |
Михаил Фадеев
Чт 26 Ноябрь 2015, 21:56
| -=Ivan=- писал(а): |
| Доброго времени суток форумчане!Нужен совет. Есть печка, вместо топочной в печи хочу сделать камин. Разобрать и переложить топку чтоб сделать камин а дальше не ломать комен.. есть такие кто сталкивался с этим? |
А это что значит?
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 26 Ноябрь 2015, 22:02
топку печи переложить и сделать камин угловой но каналы обогревательные от печки подсоединить к ниму ну или камин подсоединить к каналам.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Чт 26 Ноябрь 2015, 22:10
попытаюсь правильно объяснить, есть г образная печь. обогревательный комен служит так же стеной, топку хочу разобрать и зделать вместо нее угловую с каминными дверками.вот вроде.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Сб 28 Ноябрь 2015, 22:33
мдя, советов куча. неужели никто так не делал?
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 28 Ноябрь 2015, 22:49
Иван, добрый день! откройте топочную дверку в Вашей печи и посмотрите на размер топки.... Посмотрите на трубу на крыше... У трубы сечение полкирпича на полкирпича... Ответ- если Вас устроит каминная топка такого-же размера но с каминными дверками, то без проблем делайте.... Если нет то отопительный щиток и трубу надо переделывать под размер большой топки с каминными дверками. И будет Вам счастье Ну где-то так... Надеюсь я ответил на Ваш вопрос... По вопросам кладки печи или камина обращайтесь
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Сб 28 Ноябрь 2015, 23:42
может я не так высказался. если я хочу разобрать старую топочную прямоугольную, и сделать вместо нее угловую но с дверкой под стекло, типа аля камин получится или не камин а топочная с стеклянными дверками и формой трапеции я на рисунке показал.мне что то кардинально нужно менять в комене? или просто переложить топку в форме трапеции как делают угловые камины и все.
Спасибо за внимание.
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
Вс 29 Ноябрь 2015, 13:07
вот тестю делал, был открытый камин, переложил топку установил дверцу а сверху варочная плита. и ничего больше не делал.лицевая часть камина сделана с обогревательными дымоходами. вот и я задумал сделать такое но только с печкой.
149.06 КБ |
702 раз(а) |
