Geka2109
Регион: Украина
Сб 4 Январь 2014, 00:49
Здравствуйте, очень нужен совет.
буржуйка установлена в гараже, загрузочная камера 80л., заольник 20л. Печь стоит в углу возле ворот, выход дымоотвода прямой 50см, дальше плавный поворот 50 см под углом 45 градусов. Через весь гараж труба 5 м, затем плавный переход и подъём на 1-1,2м над уровнем крыши, диаметр трубы120. Проблема в том , что дым не проходит по трубе, а весь выходит в гараж... После прогревания задымленность чуть уменьшается, но всё равно полный гараж дыма. Пытался увеличить длину трубы над крышей до 2 м, результата никакого. Может кто сталкивался с установкой, подскажите, что делать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 4 Январь 2014, 12:18
Трубу от буржуйки поднять как можно выше к потолку. 5-ти метровый участок не горизонтально, а с подъёмом к выходу. Ну а в общем горизонтальные участки более 1м не допускаются.
