ДмитрийСкворцов
Чт 5 Декабрь 2013, 16:27
Уважаемые специалисты. Строю печь сечением 4х4 кирпича. Расположение почти по центру дома диагональное. На схеме - красным показана печь. С одной стороны к углу примыкает перегородка и с двух других короткие перегородки. В 5-7 см от углов, где перегородки установлены дублирующие стойки из железных труб (деревянные, из-за жара печи могут потерять со временем прочность). За ними уже деревянные стойки из бруса 100х50. Простенки забраны фанерой между стойками (внутри утеплитель) и поверх фанеры гипсокартон под обои. Конечно, можно всё переделать (своя рука владыка), но в данных условиях, что бы Вы могли посоветовать, как забрать промежутки между простенком и углом печи под чистовую отделку? Не могу пока сообразить. Ведь нужно, чтобы материал, которым забирать не боялся тепла и не терял внешний вид под его воздействием, был не горюч и не хрупким был (какие-то движения простенков относительно печи будут ведь, влажность, температура и закрывание и открывание дверей и др.). Буду признателен за Ваши советы.
_________________ И швец и жнец и на дуде игрец
25.08 КБ |
690 раз(а) |
Пт 6 Декабрь 2013, 08:26
Гипсоволоконный лист не боится примыкания к печке, а внутрь базальтовый мат. Слегка скосить внутренние углы у ГВЛ, оставить 2-3мм до печки - пусть двигается печка свободно.
ДмитрийСкворцов
Вс 8 Декабрь 2013, 18:59
Владимир, признателен за ответ.
С огромным интересом читал Ваши заметки про строительство печей на этом форуме и других.
Спасибо.
