 Первая печь не печника Следующая тема
Мишган
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте,вот и я свою первую печь победил ровно за месяц)
 Размер файла:  62.36 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
с почином ...
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
не важно за сколько, главное победил. удачи в делах.
печи, камины,
Михаил Горелько
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!) осталось просушить да пп разделку с аркой пригородить,а в апреле ждет очереди лежанка)буду учится дальше Smile
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво и аккуратно для Первой Smile
Искреннее поздравление, Удачи, Тепла.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Присоединяюсь к поздравлениям!
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ровненько!! Печь целиком из шамота? Футерована?
Разберёмся...
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скока кирпичей? (считать лень)
Мишган
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо)
нет,только топка и колпак,идея с топкой свиснута у Владимира Солина,но по мне чето правая сторона слабо прогревается по сравнению с нефутированой Sad ,и хайло еще хочу поджать к плите
 Размер файла:  55.6 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
Мишган
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет из чего печь-кирпичи блин боровичи),пестрожопость которых фотоаппаратом непередать))
 Размер файла:  48.71 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
Мишган
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
сушка печи[youtube]http://youtu.be/z1RT0VRCW5M[/youtube]
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкинул футировку по правой стороне топки,стенка стала греться на отлично,влезает больше дров,лечше и быстрей грееться настил,вывел после зимы на рабочий режим,при одноразовой протопке в доме 64 кв.м-ташкенция Радость
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это ОВИК20...Smile
Да, стенка с футеровкой греется после 2,5 часов. Без футеровки через час горячущая... Но и кирпичи порушатся быстрее.
Поставь хотя бы красные кирпичи на ребро насухо по правой стороне... Не нужно торопиться с прогревом стенок топки. Surprised
Еще вариант - лещадка.
А вот золу выгребать с такой прочисткой будет проблемно... Very Happy
Мишган
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
незнаю Владимир...у нас практически в каждом доме такие прочистки...проблем нет)...следить надо.лещадку я бы поставил,но разворотит ее дровами...кстати начал ее строить пересмотрев ваши фоты)но изменил кое чего под себя :hi
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень рад, если все именно так, как описываете. ) Главное - тепла вам в вашем доме ) Smile
Мишган
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!через неделю начинаю вторую печь...буду учиться дальше.
