viktor_elbrus
Регион: Москва, Зеленоград
Ср 15 Январь 2014, 21:16
Доброго всем времени суток! Уважаемые Мастера печного дела, есть вопросы по двум печам Кузнецова. Собираемся с соседом на его даче сделать печь, рассчитывая отопить 1-й этаж деревянного дома примерной площадью 40 м2. Рассматривая порядовки, я увидел разницу в длине топки в этих печах. Геометрические размеры, судя по эскизу в каталоге и теплоотдача одинаковы. Есть разница и в расположении каналов. Охватить все нюансы для меня очень проблематично, т. к. опыта печного нет. Но есть очень большое желание сделать печь самому. Руки растут правильно. Подскажите пожалуйста, в чем принципиальная разница этих печей и какая из них практичнее, что - ли...? Выбор именно ОВИК 2; 3; не принципиален. Есть наверняка и лучше и красивее, просто охватить весь объем печей невозможно, поэтому и остановились на печах Кузнецова как на продвинутом изделии. Практически все свободное время провожу на форуме и за последние 2 недели мое мнение о печах ( вообще.. ) радикально изменилось. Это не просто кладка со своими технологиями, а изготовление высокоточного, технически грамотного и просто красивого "сердца дома"!! И новизна работы только вдохновляет! Очень люблю делать своими руками то, что еще никогда не делал. С уважением Виктор, Зеленоград.
0
Куликов Андрей
Ср 15 Январь 2014, 21:27
Чт 16 Январь 2014, 06:54
Цитата: |
Есть наверняка и лучше и красивее, просто охватить весь объем печей невозможно, поэтому и остановились на печах Кузнецова как на продвинутом изделии |
Есть продвинутее.Скажу лишь что катализатор в шведке -как собаке седло
Чт 16 Январь 2014, 09:00
Виктор, для самостоятельного выполнения лучше ОВИК3.
Внимательно изучите узел установки плиты. У Кузнецова он сделан своеобразно.
Лучше прочертите и проконсультируйтесь на форуме.
-в данной модели практически нет "сухого шва", а там где он и есть можно сделать перевязку
-решетку над топкой лучше оставить, в данном варианте она больше играет роль, как решетка сопротивления для газов в полость над топкой в перекрытие, а не "катализатор"
viktor_elbrus
Чт 16 Январь 2014, 20:54
Всем доброго времени суток! Буду и дальше просматривать и изучать печи, в т.ч. и по ссылке, где печи Солина. Но пока, по совету Евгения Колчина ( очень признателен !! Не ожидал, что Мэтр ответит... Уважаю!!!) решил детально разобраться с ОВИК 3. И вот уже первая для меня непонятка - в 4-м слое между дверцой зольника и возд. объемом под колосниками прорисованы две вставки в красный кирпич на плашку - наружная, видимо, как кирпич со скошеными низами (видел на некоторых фото и видео - похож на замковый кирпич над дверцей зольника - вид с боку - перевернутая трапеция ? (уже сам нашел ответ на фото кладки ). А вторая вставка внутри кладки и заштрихована черным... может, это стык кирпича со срезом 45* ? В 5-м слое монтируется духовка - опираться она должна на временную подставку и после 14-го ряда подставка извлекается через отверстия в 2-3 рядах? Прошу прощения за подробности, но пока еще не освоил терминологию и хочу, чтобы меня правильно поняли. И где можно детально рассмотреть процесс кладки шамота для топки? Дело это серьезное и "на ура " не проходит. Надо готовиться. С уважением Виктор.
