 Подскажите как подключить буржуйку к лежанке ОВИК-16л Следующая тема
Юрий1952
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,
печь ОВИК-16Л построена на даче для работы в режиме ПМЖ.
Для экстренного нагревания лежанки (и воздуха в помещении)
при воскресных наездах на дачу хочу подключить к её транзитному каналу
отечественную угольную буржуйку (трубой с заслонкой через отверстие в стене ).
См. предполагаемую схему подключения на рис.
Предполагается по приезду топить одновременно буржуйку (4часа)
и печь ПМЖ (2 часа) через общую лежанку , а на следующий день-
только печь ПМЖ (идею взял с http://www.forumhouse.ru/threads/117265/).
Возможен ли технически такой вариант ?
На какой высоте делать врезку ?
Или надо топить поочерёдно и при этом при топке буржуйки перекрывать дымовой канал лежанки слева от врезки ?
 Размер файла:  13.86 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  27.07 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможен.
На любой.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура- буржуйка на каменном угле. Как топить -подскажите.?
Печь - это душа дома!!!
Юрий1952
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможен.
На любой.
Шура, можно ли будет топить обе печки одновременно или надо топить поочерёдно и при этом при топке буржуйки перекрывать дымовой канал лежанки слева от врезки ?
