 Требуется печник для кладки русской печи с лежанкой Следующая тема
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место производства работ – г. Пушкино, МО, 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе
Место проживания – гараж на участке, оборудованная комната, с/у, миникухня. Масляный радиатор в наличии, а вот плитка – ваша! (так повелось, что все строители приезжали со своми)
Состояние объекта: коробка дома (профбрус) ,неостеклённый, готовая крыша, теплового контура нет, но, при необходимости и раннем начале работы застелить пол 1-го этажа и закрыть окна подвала – реальность, хотя и не быстрая.
Сроки: весна 2014 года.
Расположение печи – подвальное помещение.
Интересует строительство малой русской печи. Духовка под готовку, выпекание хлеба и томление + лежанка, облицованная натуральным камнем: жадеит, змеевик, +ваши предложения.
Материал изготовления – полнотелый кирпич Lode VECAIS JANKA (могу рассмотреть варианты мастера)
Отделка углов и выступов - КИРПИЧ ПЕЧНОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ BRUNIS
Минимум арматуры, стеклянные двери печи, зольница, прочистки, обеспечивающие удаление отходов, внизу, под печкой – дровеница, сбоку 3-4 сушилки.
Дымоход до первого этажа – одинарный, кирпичный, либо интегрировать DoMUS
С первого этажа дымоход двойной (добавляется каминная секция)
Высота дымохода от верха печи до крыши – 7 метров. Вывод на крышу, устройство колпака, по возможности обшивка его жестью в цвет кровли (металлочерепица).
Примерный (!!!!) состав печи (порядовка) - прикрепленный файл.
Общий объём работы в кирпиче – около 3 000 шт.
Как это выглядит – прикрепленные фотографии, только лежанка подлиннее. Возможен какой то более простой вариант, меньшей высоты при соблюдении основных условий (духовка + лежанка)
ПЕЧКА.rar
примерный вид того, как это должно выглядеть + примерный расчет материалов + описание
 Название файла:  ПЕЧКА.rar
 Размер файла:  444.42 КБ
 Скачено:  363 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По порядовкам ( если их так можно назвать ) всяк получается не русская печь, а штабель кирпичей, на ту печь которая на фото, уйдет гораздо меньшее колличество чем 3000 шт.. Для возможных претендентов возникают не понятки, посему и ни одного предложения.
P.S. на работу не претендую.
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник и даже не каменщик, цель была не показать связку рядов, а в основном оценить кол-во, поскольку один мудак уже посчитал на такую печь с трубой 5700 штук и теперь никому не верю. Мне нужен всего лишь хороший мастер, который выложит лежанку, под ней духовку... думаю не велика проблема... а как это буде т называться - русская/туркменская - мне фиолетово, функционал главенствует... Razz
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
igorpet писал(а):
Мне нужен всего лишь хороший мастер, который выложит лежанку, под ней духовку... думаю не велика проблема... Razz
Удачи в поиске.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход если строить надо бы и вентканалы заложить-1й с подвала.2й с каминного зала.С кухни берем воздух для вентиляции и получим 3 вентканала и один дымоход с печи да еще один с камина.
Вывод нужна коренная труба с нижними прочистками.
Проектировщика сначала пригласите для расчетов...Итого трубу не мнее 4-5 каналов надо иметь...
Русскую печь в подвале не кладут...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
5700 круто,для печи на фото потребовалось 2500.
 Размер файла:  242.77 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Сб 28 Декабрь 2013, 20:35), всего редактировалось 1 раз
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
Здесь вам врят ли помогут... Sad
А здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=49 не помогут, что ли?
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, кто откликнулся, за эти дни со многими печниками пообщался, кое что понял: мне нужна не русская печь, мне нужна просто лежанка, а под ней очаг, как у русской печи. Так что объявление теперь выглядит так:
Интересует невысокая печь, прямоугольная конструкция ДхВхГ
2000х1200х1250 в центредлинной стороны очаг со стеклянной дврью,
сверху лежанка, облицованная талькомагнезитным кирпичём. 1100-1300
кирпичей, очаг и внутренний дымоход (шамотный), тело печи -
Боровичский, внешняя облицовка - Lode, лежанка - талькомагнезитный.
Наверно это ненормально - эволюционировать под напором мнений и вопросов других людей? Но получилось так.
Вся трагедия заключается в том, что за 5-6 дней поиска в интернете ни одной фотки того, что мне надо я не нашёл, хотя идея вроде бы простая, лежащая на поверхности. Наверно я маньяк! Smile
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что разобрались с "нужностями" – верно!
Подобной печи не встречалось в сети…, т.ч. теперь определяйтесь с проектом: порядовка + спецификация – ищите проектировщика под Ваше ТЗ.
А уже под хороший проект и печник найдётся за зиму-весну.
Не факт, что проектировщик и печник-исполнитель будут в едином лице, не смущайтесь!
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="igorpet"]Спасибо всем, кто откликнулся, за эти дни со многими печниками пообщался, кое что понял: мне нужна не русская печь, мне нужна просто лежанка, а под ней очаг, как у русской печи. Так что объявление теперь выглядит так:
так вперемешку кирпичи мешать не рекомендую, слишком уж будут большие проблемы с этим особенно в размерах и швах. Лучше кирпичи одного типа.
Машков Владимир
Так в чем проблемы то? в Пушкино практически на каждом столбе, куча объявлений об услугах печника...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ,что то такое?
 Размер файла:  44.51 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного похоже, только зачем наверху такой гребень? Хватило бы и трубы в задней части, и как то представлялось, что очаг будет по длинной стороне. Вставляю убогий коллаж, что у меня получился, но представление он даёт! Smile
 Размер файла:  81.5 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь,на форуме ,есть тема "Лежанка с подтопом" посмотрите.
 Размер файла:  72.76 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, уже больше похоже, только в центре хочу очаг русской печи, или что-то типа этого. Ну и труба великовата, буду сборный дымоход ставить типа Шиделя... А так спасибо, очень похоже...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота лежанки 1200мм,не высоковато.
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну может и высоковато, но как то низкую очень - совсем не хочется... я так пытался прикидывать по рядам, очаг же он от топки отличается, он же с куполом выгнутым, примерно на 1 кирпич высотой, как минимум, ну и зольница занимает место: тройку рядов в связку перед зольницей, потом 3 ряда - зольница, потом пару рядов над зольницей, потом очаг - рядов шесть, может семь, потом не меньше 2 рядов над очагом, потом ряд облицовки, итого вроде как имеем: 3+3+2+7+2+1= 18 рядов по 70 мм = 1260 мм, вроде нормально... пока ещё концептуально не понял, нужны при такой конструкции обороты или ограничиться только энергией от очага? Хотелось бы проходик от боковой грани очага, до конца, с поворотом и длинным проходом за очагом, там пару зигзагов и на трубу. но не уверен ,что найду достойного мастера, настолько терпеливого... Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А высота трубы какая будет?
igorpet
Регион: Пушкино
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хотел не трубу, я хотел как бы воротник из кирпича ряда на 3 и туда дымоход встаивить типа Шиделя... у меня над печью ,на 1-ом этаже ещё камин будет сборный, чтобы их в один дымоход подключть можно было!
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрошу проще,высота до конька?
