huntersolo
Регион: Дмитров
Вс 29 Декабрь 2013, 10:14
Добрый день уважаемые печники
Стоит задача подобрать печь для дачного дома и установить ее.
Описание объекта:
- Деревянный, каркасный дачный дом. Утепление всего контура 150 мм каменной ватой включая мансарду. Стены вагонка. Половая доска 35 мм по лагам 162 мм. Угол крыши 60. Кровля металлочерепица. Фундамент - винтовые сваи. Максимальная допустимая нагрузка на пол - 250 кг на кв.м.
- Проживание в доме будет постоянным. Кроме печи везде установлены электрические конвекторы. Использование скорее всего совместное, но преимущество у печи.
- Местоположение печи я отметил звездочкой.
- Дом - в 20 км от Дмитрова
Сейчас я раздумываю над кафельной печью типа "Бавария Изразец".
520 КБ |
595 раз(а) |
527.13 КБ |
651 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вс 29 Декабрь 2013, 14:28
Думаю, что такое расположение печи более оптимальное.
Печь располагается, как можно ближе к центру дома и равномерно отапливает помещения.
Размер печи 5х4 по кирпичу или 128х102см
Сверху на втором этаже можно дополнительно установить легкую буржуйку...
225.19 КБ |
595 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вс 29 Декабрь 2013, 14:30
Да ... про буржуйку то забыл... ))
81.67 КБ |
381 раз(а) |
210.55 КБ |
664 раз(а) |
Вс 29 Декабрь 2013, 20:03
| Александр Замашка писал(а): |
Сверху на втором этаже можно дополнительно установить легкую буржуйку... |
Расположение верное, но не хватит периметра - тамбур-прихожая, отсекающий порции холода, отсутствует...
Вот если пристроит застеклённые сени-веранду , тогда 5х4 может и до поздней осени хватать на все 2-ва этажа без включения буржуйки.
huntersolo
Регион: Дмитров
Пн 30 Декабрь 2013, 08:33
Спасибо за ответы. Печь замечательная, но проблема в том, что допустимая нагрузка на пол составляет 250 кг на кв метр. При этом желательно не выходить за 200-220 кг веса печи. Фундамент у дома - винтовые сваи.
Пн 30 Декабрь 2013, 09:07
| huntersolo писал(а): |
| Спасибо за ответы. Печь замечательная, но проблема в том, что допустимая нагрузка на пол составляет 250 кг на кв метр. При этом желательно не выходить за 200-220 кг веса печи. Фундамент у дома - винтовые сваи. |
Проблема сделать фундамент? Для постоянного проживания лучше кирпичной не придумать
huntersolo
Регион: Дмитров
Пн 30 Декабрь 2013, 10:39
Другой фундамент сделать нельзя. Почва плавает. Болото.
Я думаю режим работы будет такой: нагреваем дом печью, и затем поддерживаем автоматическими конвекторами. Домик не большой и неплохо утеплен.
Не исключено, что постоянного проживания все таки не будет.
Мне нравится печь с изразцами, так как в доме несколько животных,не хотелось бы иметь раскаленную чугунную.
В качестве вариантов я рассматривал Бавария Изразец и Landshut TOP фирмы Thorma. Но многие пишут, что качество российских материалов плохое.
Для меня самый сложный момент - правильная установка печи, дымоходов и термоизоляция стены.
Пн 30 Декабрь 2013, 18:47
Я уже баварию монтировал в Уфе-деньги на ветер. 2012 до нового года см. мои сообщения. И фото там есть. Не стоит она этого...
Александр Замашка
Гость
Пн 30 Декабрь 2013, 21:22
Отцу на даче, в баню поставил железку и обложил ее кирпичом.
Такое решение возможно как раз для дачных вариантов.
Печь легкая , прогревает объем быстро и стоит не дорого - 30т.руб.
101.68 КБ |
619 раз(а) |
107.81 КБ |
615 раз(а) |
89.28 КБ |
631 раз(а) |
Чт 9 Январь 2014, 07:22
Александр а щиток почему не поставил с ходом зима лето?Именно он и хранит тепло часов 20.
Александр Замашка
Гость
Чт 9 Январь 2014, 09:00
Помещение небольшое -16м2
Этой печки достаточно... ))
Чт 9 Январь 2014, 09:28
а что,есть первый ?
сделать несколько лишних свай и связать поверху плитой.Неужели кругом нет ничего капитального?
Александр Замашка
Гость
Чт 9 Январь 2014, 11:12
...Для меня самый сложный момент - правильная установка печи, дымоходов и термоизоляция стены. |
Сначало нужно определиться с месторасположением печи, потом с фундаментом, а остальное - рабочие моменты , там не сложно...
Было бы не плохо взглянуть на ваш теремок , фото можете выложить ?
Нужен общий вид.
huntersolo
Регион: Дмитров
Сб 11 Январь 2014, 19:49
Печь легкая , прогревает объем быстро и стоит не дорого - 30т.руб. |
В принципе что-то подобное можно рассмотреть.
Выбрать топку, продумать эстетику отделки. Печь будет стоять в гостиной.
huntersolo
Регион: Дмитров
Сб 11 Январь 2014, 19:50
а что,есть первый ?
сделать несколько лишних свай и связать поверху плитой.Неужели кругом нет ничего капитального? |
Только сваи
Стас032регион
Регион: Брянск
Вт 14 Январь 2014, 11:04
Добрый день.Подберем и установим любую печь.Знаем магазины с очень хорошим выбором печей.Если хотите обсудить звоните 9605619255 Александр
_________________ Стаж работы печником более 20 лет.Постройка каминов,мангалов и печей любой сложности,проверка сразу по окончании работ,гарантия.
Стас032регион
Регион: Брянск
Вт 14 Январь 2014, 11:05
Так же есть варианты построики кирпичной печи,варочно-отопительной,раздельной или с лежанкой
Вт 14 Январь 2014, 16:19
причем тут ваши варианты если у чела "только сваи"?
