iiw
Пт 3 Январь 2014, 18:10
Господа печники! Имеется животрепещущий вопрос: как окончательно отмыть от раствора натуральный песчаник?
Отправные данные:
Камень - натуральный песчаник светло-желтого, светло-зеленого и красного цвета.
Раствор для облицовки - "Плитонит Термоклей".
Как ни крути, приходится замывать, так как раствор выдавливает из швов при осадке камня киянкой. Камень шершавый и пористый. Отмыть от белых разводов - просто беда. Пока технология такая: шлифовка насадкой на дрель с крупнозернистым наждаком, а затем тщательная промывка средством для удаления цементной пыли (слабым раствором соляным кислоты). Однако это весьма трудозатратно и не дает стопроцентного результата. Может кто подскажет более эффективный способ. Был бы весьма признателен.
![](images/spacer.gif) |
андрей10
Регион: егорьевск
Пн 20 Январь 2014, 08:28
камень ( особенно пористый ) лучше не пачкать, укладывать с зазором ,я применяю дер. чепики, по тканой сетке, на термо клей, сетка преворительно шпатлюется клеем, после укладки покрыть силиконовой защитой , но не доводить до пленки , после высыхония затираем швы смесью клей цемент песок 1+1+1, меньше пачкает легче оттирается. Способ заложитьклей в шов пистолетом с тубой , всегда нужно приспосабливаться , пробовать на стапеле , иногда приходят неожиданные варианты.
Если клей выдавили из под камня , не спешите его растереть по камню, подсохнет, аккутатно снимете , заделаете .
Если уже состоялось - закат солнца в ручную.
iiw
Пн 20 Январь 2014, 19:44
Благодарю, Андрей, за подробный ответ. До некоторых моментов уже сам дошел. Однако, отдельное спасибо за рецепт смеси для затирки швов. Обязательно попробую. И про силикон интересно.
Пистолет-тубу тоже использовали. Для тонких швов, не более одного сантиметра - работает более-менее. Для более толстых - уже напряжно.
С чем безусловно согласен - пачкать ни в коем случае нельзя. А технология укладки и затирки швов очень похожа на работу с терракотовой плиткой. Почему-то у меня сразу такая ассоциация не возникла. А когда, наконец, осенило, многое стало на свои места.
А вот сетку используем исключительно стальную. Стенки печей греются не по детски, иные материалы использовать страшновато. Вдруг даже в растворе поплывет.
Тем не менее, еще раз спасибо за участие.
