 Помогите закончить выход Плита- Дымовой канал Следующая тема
БАНФ
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро , подходит к концу строительства своей конструкции))))))Подскажите как безобиднее сделать выход в дымовой канал из шамотного ядра, у меня есть мыслишки , но хотелось бы профи услышать .
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево.
 Размер файла:  44.25 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile а еще можно фоток с других ракурсов ,Вашей печки
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут нереально загрузить фото ))))Ограничения 5 мб.
БАНФ
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://stroiteli.info/showthread.php?p=116385#post116385
Вот тут все данные !
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
под плиту по углам еще два шамотных кубика,размером- чтоб площадь хайла была в кирпич,(какая кстати там у Вас площадь)а потом замковыми кирпичами все перекрыть
8 931 303 07 37
БАНФ
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не я чуть попроще сделаю, перекрою с подрезами обоих порядов шамотного, сделаю трапецию, а там да перекрою все красным ....сделаю тоннель , а площадь выхода в щит , да кирпич где то..... , только тут сделаю выход распушки типо , чтоб турбулентность была, чтоб стенка задняя чуть послужила подольше )))
 Размер файла:  10.38 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все приходит с опытом bog Smile
8 931 303 07 37
 Размер файла:  11.9 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
БАНФ
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем , кто принимал участие , Проект закончен....Все Супер , все как положено , плита равномерно прогревается , щит греет, дым только в дымовой канал, турбулентность не нагревает заднюю стенку даже выше температуры тела))))))Всем Удачи и Благодарность за участие!!!!!!!!!!!
 Размер файла:  27.19 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  25.79 КБ
