 Печь для сауны и змеевик в печи для отопления Следующая тема
din_c84
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,
какие есть готовые варианты КИРПИЧНЫХ печей с порядовками для сауны в доме, так как в сети в основном все печи для сауны металлические?
И хочется сделать печь, что то вроде отопительно варочной двухэтажной, со змеевиком для воды внутри топки - для подключения , как дополнительное нагревание воды для отопления или для душа, есть масса печей конечно, но вопрос вот какой, когда печь греется летом и отопления нет как такового - можно ли из змеевика удалить всю воду? что станет со змевиком, если вода будет удалена?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь при температуре наружной поверхности более 100 градусов скорее всего треснет, так как внутри у неё при этом будет 500 градусов. Для сауны же печь придётся кочегарить до +140 , а это перебор.
Змеевик на сухую может окисляться, деформироваться, и разгерметизироваться.
