Ivan20051
Регион: Псков
Чт 30 Январь 2014, 11:52
Уважаемые коллеги, есть ли у кого опыт установки теплообменника в верхней части топливника выше поворотной плиты, например в так называемой камере дожига например трубного теплообменника типа скелет . На мой взгляд плюсы это больший кпд по воде, не вредит топочным процессам, сильно не омывается огнем, следовательно больший срок службы по сравнению с дипломатом, меньшие размеры теплообменника по сравнению с размещением в колпаке, печь -котел можно сделать более компактной .
Или я не прав по воде особого прироста не будет, т.к оч. мала лучевая составляющая тепла?
Хочу пробовать строить такой котел, будут ценны любые ваши мысли, замечания .???
Подобное размещение теплообменника видел у БЛАГО, хотел бы услышать в том числе и его мнение .
_________________ 89062208974 |
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 30 Январь 2014, 12:22
мне видится узкая длинная пламенная печь, кроме скелета в камере дожигамможно расположить и чугун для теплоемкости., поставить дверку герметичную для ревизии .....
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 30 Январь 2014, 19:55
выразите ваши мнения уважаемые участники форума,
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пт 31 Январь 2014, 16:23
Последнее время во всех самодельных железных и кирпичных котлах применяют регистр типа скелет, нежели дипломат и время показало его эффективность. У скелета меньше эффект холодного ядра. Скелет быстрее набирает температуру. Я наверно тоже буду делать скелетный регистр.Было бы интересно знать. как его правильно сделать и установить(уклоны).
Rosoha
Регион: Челябинская область
Пт 31 Январь 2014, 21:28
ВЫ про это?
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент! |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 1 Февраль 2014, 07:41
именно он
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 1 Февраль 2014, 09:22
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 1 Февраль 2014, 09:29
а с другой стороны теплосьем с регистра расположенного в опускном канале наверное лучше чем в предложенном выше патенте, т.к ДГ опускаются фронтом вниз , воздействуя на площадь всего регистра . Получается либо регистр в колпаке или опускном канале, либо например скелет в топке для большой мощности, плюс организация малого круга теплоносителя .
