 Прошу помощи с выбором Следующая тема
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Прошу помочь с выбором. Исходные данные: сруб из бруса 150х150, считаем, что утеплен снаружи (планируется), габарит сруба 6х6м, с утепленной мансардой, вход через пристроенный тамбур. Печь отопительно-варочная, установку планирую ближе к середине помещения, перегородок нет, если будут, то не до потолка. Кстати, высота потолков 2,5 м. Отапливать мансарду не планировал, т.к. зимой будет мало использоваться, как вариант, прогреется от первого этажа. Проживание в доме периодическое.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для площади 36 квадратов будет достаточно "Экономки" 113х150 см.
А что ещё из печных функций Вам и хозяйке потребно? Smile , ну - кроме тепла при -25 град.С. за одну топку в сутки Razz
А вот и тема про неё, родимую: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1806&postdays=0&postorder=asc&&start=20
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из простых вариантов можно либо 102х89 либо 116х89 с плитой и . по желанию духовкой . Для периодического проживания вполне разумные варианты .В основе -печка Потапова Просто , если из витебского кирпиче -недорого . Красоты тоже навешать нетрудно.
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 03:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял, буду изучать пока эти, только габариты печей указаны большие какие-то. Я сам то вообще думал вначале плиты с щитком на такую площадь хватит, но вот решил проконсультироваться
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
138х88 с ВП-2-3 и с ДХС хватит Razz , но при ПМЖ прийдётся топить уже Sad 2-важды в день даже при -15-ти Shocked
"экономия кирпичей" составит около 120 шт. - 2500 руб. ..., а "всю свою сознательную..." печь будет вкалывать с перенапрягом Shocked
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 6 Февраль 2014, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
для 36 метров 102х 89 вполне достаточно . 127х89 уже с запасом . 138х 89 уж очень нерациональный размер . Ставить большую печь , только отнимать место , если не хочется конкретно вариацию на тему русской печи .
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, Иван, сама мысль о том, что мансардный этаж топить не надо, он сам прогреется от первого, имеет право на жизнь? или не грамотно так рассуждать?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нагреется. На 2ой этаж нужно чуть меньше тепла, чем на первый, но нужно. Surprised
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, щиток предложите?
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, печь не маленькая, но приятная.
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
шведка Резника вроде больше понравилась, есть к ней замечания? Иван, пишете разные размеры периметра - просто лишний ряд добавляете?
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, Иван, печек Потапова несколько в инете, размеры отличаются от приведенных Вами, можете ссылку бросить?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
За основу взята конструкция , описанная у шепелева 1980х годов издания . 116х64 это она почти один в один , 102 х89 имеет 3 канала по задней стенке , 116х89 по сути , комбинация 2 х предыдущих . отличия размеров в см не критично ,ибо кратно половине кирпича . Любая из них может иметь как фронтальное , так и боковое расположение топки , духовку. Если хотите , приведу чертежи . Все давно известно .
Щиток на втором этаже нерационально . При наличии топки только внизу , возможен конденсат из за чрезмерного охлаждения газов . Тогда уж полноценная двухэьтажная печь , с самостоятельнлй топкой на втором этаже .
Кстати , шведка резника придумана задолго до него и ничем от приведенных печей принципиально не отличается .
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно чертежи хочу, чем больше пойму сам, тем проще планировать и вести переговоры. про щиток понял, да, не надо с мансардой заморачиваться. шведка Резника мне просто понравилась)))
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, "138х88 с ВП-2-3 и с ДХС" это какой-то уже другой вариант? что есть ВП и ДХС? Вытяжка паровая и ...?
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдогонку к предыдущему: у печи "Экономка" стоит водогрейная коробка, т.е. предполагается некий отопительный контур? или просто источник горячей воды?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
водогрейная коробка это просто бак в который наливают воду . Вместо ведра на плите
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТОВ 3,5х5,5 с ВП 2-3 410х710 и ДХС(Р) т.н. "чистой" духовкой.
Не стыдитесь копировать все "непонятки" в поисковики Very Happy ... там многое уже известно Razz
138х88 см - минимальный размер для Вашей крыши Smile , да ещё и с оговоркой, что такая печь не будет эффективна при Тград.С ниже -15....
В топку монтируется регистр ГВС и подключается на "вход" ТЕРМЕКСу Cool
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со всей ответственностью заявляю, что гуглил, читал глоссарий и Миркиса
регистр для прерывистого проживания не есть гуд, как я думаю
дмитрий р.
Регион: кострома
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь же задам отвлеченный вопрос: во многих темах показаны печи, приставленные к стене вплотную - это попытка освободить место? Прошу высказать мнения, насколько печь в середине помещения эффективнее печи у стены
