 Лопнула труба. Помогите. Следующая тема
Dym
Регион: Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане, летом положили печь два горе мастера и вот зимой лопнула труба под крышей но дело в том что трубу они ложили на цементный раствор, на доводы отца что нужен глиняный раствор сказали цемент.
Вопросы
1) от чего лопнула труба высота трубы до крыши 4 метра
2) если из-за цемента то можно научный ответ чтобы вразумить мастеров.
Так как своей вины не признают, кирпич витебский.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если лопнула под крышей , причин несколько
1 конденсат ,
2 Смещение стропил при осадке дома ,
3 Перегрев , что маловероятно.
На цементе под крышей должно держать .
В идеале ,хочется фото с нескольких сторон .
Тогда можно будет сказать что то толковое или звоните 8(903)286-88-58
Dym
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 конденсат ,
Труба ряд 5 кирпичей лопнула по двум широким сторонам длина трещины 2.5 метра.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако , перекладывать .Такого точно быть не должно. Фото бы
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни фига себе трещина!? Два с половиной метра!? Это что-то из ряда вон выходящее. Пожалуйста покажите фото. Если бы было смещение фундамента печи, то скорее всего труба лопнула бы по горизонтальным швам, уткнувшись в обрешетку стропил.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused из опыта консультаций-общений... трубы не выдерживают возгорания толстых (более 10 мм) отложений сажи, при её воспламенении Shocked
ТД из совкового и царского кирпичей - те так просто - ПЛАВЯТСЯ!!! глина реально течёт как воск свечей..., как в Сталинграде Sad - пример часть кирпичной кладки стены выставлен в ФГКУ "ЦМВС" Минобороны России...
Причины сажеобразования и качество современного т.н. "печного кирпича" - на этом форуме Razz
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Вс 9 Февраль 2014, 22:24), всего редактировалось 2 раз(а)
смирнов иван
Поддерживаю .Фото!!! Фото !!!
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба часом не гильзована?
Разберёмся...
Dym
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная труба.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
заморозили отсыревшую трубу ?
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если -1. трубу ложили из недожженного кирпича то она погибнет
2.При осадке печи труба задела дом.
3.Плохо первязаны швы в кладке.
4.Трубу положили не по отвесу.
И еще надо уточнить конструкцию печи-конденсат на нее мог выпасть и труба была сырой постоянно.Швы намокнут и лопнет труба.Какая конструкция печи и какая т-ра отходящих газов на задвижке дымовой?
Возможно что перекладка трубы приведет к этому же результату.
Солнечная Башкирия....
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо самому автору этой темы абсолютно по-барабану что и как здесь обсуждается. Так фотки и не предоставил.
Dym
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай бабабан нет возможности выложить фотки так как печка на даче дача далеко.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dym писал(а):
Слушай бабабан
Я так понимаю, что в этом уже и нет необходимости.....
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused понятно Ваше смятение и огорчение от такой "работы" наших коллег, но ведь не только подобные ............ здесь вступают в переписку Very Happy
Попробуйте ценить внимание и время тех откликнувшихся, кто небезразличен к Вашей нужде Razz , т.б.ч. основные варианты трубы в анамнезе понятны и без фото..
Просто - с фотками точнее итог консилиума Cool
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А баз фоток и делать нечего !
Dym
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут Фото только не знаю когда.
