 Труба в коробе Следующая тема
ОлегЯн
Регион: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Я самостоятельно строю дом, и как-то упустил момент с диаметром трубы твердотопливного котла (точнее упустил вообще этот момент). Сделал короб из ОСБ внутренним размером 250мм, для вентиляции, канализации, воды, трубы газового и твердотопливного котла. Почему-то посчитал, что этого хватит. Сейчас переделать возможности нет, короб выведен выше крыши, крыша накрыта, сделаны все примыкания и т.д. Длинна дымовой трубы от места установки ТТ котла до низа этого короба 7,5м, высота короба 1,5м, верх короба выведен по всем правилам от конька. Трубу ТТ и газового кола выведу за колпак и ничем не буду накрывать. ТТ будет резервным. Можно ли в моем случае сделать так, чтоб не случилось что-то плохое при пользовании котлами. Я планировал использовать для дымоходов нержавейку 1 - 1,5мм, обернуть в несколько слоев мокрого асбестового картона, чтоб принял форму, сделать засыпку прямо в короб пенокрошкой/перлитом или установить огнестойкий Гипсокартон или прикрутить к стенкам короба вату Роквул с фольгой или может использовать сендвич? ТТ котел, который я выбрал имеет диаметр трубы 160мм Расстояние от короба до ноги стропилины 300мм. Брусок 50х50, скрепляющий короб, обработан огнебиозащитой, как в прочем все дерево на крыше.
Все это "утепление" необходимо только верхней части короба (от пленки и до колпака 1,5м), снизу и до пленки короб могу сделать любого размера
вид снизу на короб
 Размер файла:  107.97 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
Короб будет проходить через весь дом
 Размер файла:  126.41 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
