 Совет по облицовке камина Следующая тема
rusly
Регион: Челяба
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые, прошу вашего совета по облицовке камина и рядом с ним, вот что имеем на фото, какой то французский камин (названия не помню) установлен уже до моего въезда, т.е. изменить ничего нельзя. Камин стоит в углу.
как видно из фото расстояние между камином и левой стенкой чуть меньше спичечного коробка, стена там из шлакоблока с штукатуркой. справа расстояние чуть больше чем коробок, стена из красного кирпича, затем пеноблок и улица.
Вопросы таковы: (по скольку я не очень специалист но почитав форумы)
1. Я так понимаю что нужен какой то экран за камином он же будет и облицовка стен, варианты строизол, всякие минеральные плиты и прочее. Но как быть с расстоянием до камина?
2. как обложить камин? вернее чем? это единственный источник тепла в доме, и очень хороший) варианты: шамотный кирпич, каркас и обложить плиткой керамической.
3. что делать с трубой? нужна ли ее облицовка, возможно и оставить так как есть.
каминная труба проходит через два этажа - крышу, первый этаж порядка 30-35 м2, второй чуть более.
вид справа
 Размер файла:  287.17 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
вид слева
 Размер файла:  264.91 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
общий вид
 Размер файла:  276.8 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно таки мощная топка Laudel . Но слишком близко к стене. Так что теплонакопитель отпадает. Только конвективная система. Very Happy
rusly
Регион: Челяба
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно подробнее что да как? Confused
СообщениеДобавлено: Ср 19 Февраль 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=42
Вот здесь много подробных советов-изучайте
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или здесь
http://kaminsv.com/obkladka-topki-kirpichom/
http://kaminsv.com/topka-s-otopitelnyim-shhitkom/
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
rusly
Регион: Челяба
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Волин писал(а):
Или здесь
вот за второй вариант спасибо. Более подходит под мои условия, в трубу под самый потолок закладывать? и каким лучше кирпичом желтым или красным?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первую часть вопроса не понял. Труба должна выше крыши выходить. А по поводу кирпича... Мы в Казани используем огнеупорный (жёлтый) только потому, что у нас красного нормального нет. По уму - то красный предпочтительней.
