alexkh77
Регион: Уральск РК
Ср 12 Март 2014, 07:33
Уважаемые печники, подскажите такую вещь: сложили на даче печку, дымоход из трех колодцев, заканчивается чуть выше пола чердака, дальше хочу поставить асбестовую трубу. Высота чердака - 3м. Имеет ли значение диаметр трубы?
Андрей ..
Ср 12 Март 2014, 08:14
Печь в три колодца...маловато информации. Вариантов у Вас два, 150 или 200. По первому, труба дешевле, печь может топиться чуть дольше, задвижка летнего хода или прогар обязательны. По второму, труба немного дороже, тяга гарантирована, но возможно охлаждение трубы вверху, и конденсат, который её разрушит , это если мощность топки невелика...Из опыта, советую трубу 150, если печь сложена грамотно.
Ср 12 Март 2014, 14:13
Откуда у печи 23 колодца?Асбест взрывается.Тяни до конца 3 колодца..
А дымить все будут или ОДИН.ЕСЛИ ВЕНТКАНАЛЫ ТО ВСЕ ИЗ КИРПИЧА НАДО ВО ИЗБЕЖАНИЯ КОНДЕНСАТА.
alexkh77
Регион: Уральск РК
Чт 13 Март 2014, 13:39
