 Ищу печника, Павловский Посад Следующая тема
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня, ищу печника для монтажа отопительного щитка и печки камина типа Баварии Призматик в Павлово посадском районе, Электрогорск. Идея посещение дома в зимние выходные, ранней весной и глубокой осенью. На схеме два варианта размещения, как мне кажется, что можете посоветовать? стоимость работ +/-? Дом брус, первый этаж обложен кирпичом. Потолок 2,45m. Пунктиром показан печной фундамент, где-то так, точно не помню, обнаружил когда менял полы 6 лет назад. что подскажите, варианты размещения? Спасибо.
план_01.tif
 Размер файла:  239.31 КБ
 Просмотров:  9888 раз(а)
план_01.tif
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сам план
 Размер файла:  56.94 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком расположении , возможно топить 2 только два помещения в зависимости от расположения . Вам нужно решить , что вам нужнее топить. Так как щиток в любом случае нужно ставить на фундамент , возможно , имеет смысл воспользоваться старым , что дешевле.По деньгам в личку.
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. даже при варианте 2 обогрев будет только двух помещений?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически да . Будет грется холл и комната по варианту 2 или две комнаты по варианту 1 . да , двери Вы откроете , но равномерного распределения тепла Вам не видать .
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если как-то перекроить со стенами?
и сам размер и конструкция щитка как-то влияет на степень обогрева?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если перекроить , то печка просится в простенок между комнатами и санузлом , двери вот только переносить ... А так , две теплые комнаты , санузел и холл , уже неплохо . Это , если уйти от щитка и буржуйки .
Размер щитка влияет , но теплоотдача щитков в принципе не очень высока , в Вашем случае , это способ аккумулировать тепло , когда остывает буржуйка . Хотя сама идея вполне жизнеспособная и , при более подходящей планировке , используется .
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы говорите о месте, синий квадрат на плане?
и "при более подходящей планировке" в этом как раз и вопрос?
 Размер файла:  50.31 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно , только с выходом стенок печи в соотв . помещения . Как уже , говорилось , печное отопление в Вашем проекте явно не предусматривалось . Ну тут уже поздно . Надобно выворачиваться .
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, думаю, не предусматривалось, хотя непонятно зачем был сделан печной фундамент
один момент, выход трубы для варианта 2 получается в конек крыши, эта стена, середина дома. это возможно?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет конькового бруса , то без проблем , если есть , подвигаемся и выходим с какой либо стороны от него
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо смотреть, так не скажу, не помню.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком раскладе остается только привязываться на место.
Петр_66
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотреть по месту в любом случае нужно.
Скажите, а для печи в простенок какой вариант самой печи возможен? с топкой дверцы стекло выход в большую комнату, хлебопечка в кухню.
И, отдельный фундамент под печь, не "поплывет" после зимы?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно и так . Фундамент не поплывет , если правильно сделать (сделан)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы мучаетесь?Продвиньте 1й вариант вперед на метр,будет обогреваться помещение 10,11,2 и 5.По вашей планировке лучше не придумаешь.Перенести дверь проблем не вижу.Сначала планируют печь - потом перегородки.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Петр_66
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен с вами, про начало
но приходится кроить из того что по факту
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоотдача щитка , как не крути , конечна и при таком раскладе мы получим тепло в помещении , где находится буржуйка и. По чуть чуть где щиток ,лучше уж тогда греть два помещения как надо , чем три кое как
Петр_66
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно подробнее, 1-й вверх по стене в угол? т.е. на место двери в большую комнату.
Это получается фундамент делать, так?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком раскладе , делать
