 Нужен печник для кладки камина. Новосибирск Следующая тема
KAV
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ишу печника для устройства кирпичного камина.
1. Планировка приложена. Стены и перекрытия и деревянные. Кровля - мягкая.
2. В указаном углу второй свет, высота между балками перекрытия 6 м. Высота трубы от балок перекрытия первого этажа (нулевая отметка) 9,3 м. Высота конька 10,52 м. Крыша двухскатная, конек по оси "2".
3. Камин для эпизодического использования, основное отопление водяное.
4. Имеется вытяжная вентиляция в санузлах и кухне. Приточка - естественная.
5. Камин угловой в углу по осям "А" и "1". Фунция больше декоратиная. Отопительная срорей вспомогательно или в прохладную погоду.
6. Фундамент имеется размером 1,3*1,3м, отстает от стен на 10 см. Уровень фундамента от нулевой отметки -1,9м (нужно поднимать).
7. 20 км от Новосибирска.
А3.pdf
 Название файла:  А3.pdf
 Размер файла:  72.74 КБ
 Скачено:  204 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь есть Александр Кузнецов- советую к нему обратиться,что бы не нарваться на псевдопечников. А таких достаточно и на этом ресурсе-потратите за зря приличную сумму в денежном эквиваленте.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор за рекомендацию, но к сожалению на ближайшее время все расписано. Разве кого тоже порекомендовать.
