евгения-16
Регион: голицыно
Сб 5 Апрель 2014, 18:46
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что нужно сделать. Проблема такая, обнаружила в печке дырку. Купила огнеупорную смесь Гермес замазала через сутки отвалилась. Купила шамотную глину замазала через сутки отвалилась. Что нужно добавить в глину чтоб она держалась? Можно добавить алебастр или клей ПВА???? Спасибо всем!
смирнов иван
Сб 5 Апрель 2014, 18:52
В шамотную глину можно добавить песок в соотношении 1 част глины и 2 части песка . Лучше купите печную смесь на красной глине ( боровичи , кострома , босснаб ) . Дырка , как Вы ее назвали ,расчищается, смачивается водой и потом замазывается .
смирнов иван
Сб 5 Апрель 2014, 18:53
Ни алебастр , ни цемент , ни пва не добавляется !!!!!!!!
алексей 555
Регион: алексин
Сб 5 Апрель 2014, 19:04
боровичи не берите убедился на опыте начили баловатся придется красной глины добовлять и фото желательно даже иза дырки так неможет сифонить потеков под задвижкой нет
евгения-16
Регион: голицыно
Сб 5 Апрель 2014, 19:12
Подтеков под задвижкой нет. Увидела дым когда топить начала. Все зачистила, намочила, замазала. Отвалилось!!!!!
На шамотной глине написано что смесь готова, только развести. И еще прочитала на форуме что в глину можно добавить сырое яйцо. Правда ли это???
алексей 555
Регион: алексин
Сб 5 Апрель 2014, 19:21
насчет яйца незнаю потеков если нет уже хорошо это первый признак засора какие смеси вам доступны или встречали в продаже
евгения-16
Регион: голицыно
Сб 5 Апрель 2014, 19:23
Честно сказать ни когда не сталкивалась с этим, что сказали то и купила. А что лучше откуда я знаю.
алексей 555
Регион: алексин
Сб 5 Апрель 2014, 19:24
да надо не штукатурить а шов между керпичом заполнить и зарание его расчистить в глубь хотяб на 1 см ищите смеси на основе красной глины
Игорь Булгаков
Вс 6 Апрель 2014, 12:51
Похоже печь нуждается времонте, лучше бы фото.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
смирнов иван
Вс 6 Апрель 2014, 14:54
Оно конечно , но , как спросили , так уж и ответили .
Чт 15 Май 2014, 07:51
Ищите специалистов если не хотите пожара и др. ЧП.
Sem
Регион: Россия
Сб 20 Сентябрь 2014, 13:20
народ, подскажите пожалуйста что делать? Печка "Финка" построена в 87 году до 2006 года работала как надо, потом начал дымить камин да так, что ничего не видно))) чистили трубу - не помогло((( в 2007 году упала труба поставил металлическую( она гораздо легче) всё равно дымит! В этом году решился и позвал деревенского печника . Тот не долго думая разобрал печку и предложил сразу вмонтировать котёл. Котёл поставил печку собрал и сказал две недели не топить , а через две недели звоню говорят что ( Абонент-не-Абонент))) Пару раз летом пробовал топить : в прочистке прожигаю газету её прямо туда засасывает. Поддувало открываешь дымит из прочисток, топку открываешь что бы дров положить дымит из прочисток. Решил замазать герметиком дверцы прочисток где то дым проходит но уже меньше и со стороны камина из прочистки вода течёт.
43.51 КБ |
537 раз(а) |
65.86 КБ |
709 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:10
С какой целью ставили котел? Сложно советовать, когда "котел в мешке".
Sem
Регион: Россия
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:16
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:21
Начнем с трубы. Металлическая сандвич, или просто железяка? Если железяка, тогда причина конденсата в ней плюс котел, установленный в топку печи. Печь у вас с развитой системой дымооборотов, плюс варочная плита, при установке котла нужно сокращать к-во каналов, либо жертвовать плитой." Потомственные" печеклады такими вещами не заморачиваются.
Sem
Регион: Россия
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:31
А что с дымом делать камин просто не растопить дышать нечем, хотя пока огонь горит меньше дымит)))
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:42
Вы, не отвечаете на вопросы. Какая труба диаметр, утепленная или нет.???????
Sem
Регион: Россия
Сб 20 Сентябрь 2014, 16:48
труба сендвич внутренняя 150
Андрей ..
Сб 20 Сентябрь 2014, 20:59
Вот из такого калибра бы, да по печнику... Поиск неисправностей универсален: что- то исправили- смотрим , каковы последствия...Диаметр трубы недопустимо мал!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 20 Сентябрь 2014, 21:57
Прежде похоже пятерик тянул, это минимум -200.
