 Покритикуйте решение расположение печи Следующая тема
forandka
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом будет из бруса 150*150, второй этаж мансарда.
Печь планирую расположить по центру дома на общем фундаменте МЗЛФ, габариты печи планирую 1*1 м.
Вопрос.
прогреет печь две комнаты и коридор?
не прослабится ли средняя стена дома, на неё планирую опереть балки перекрытия.
Рисунок расположения печи ниже.
 Размер файла:  228.94 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проекты ПМЖ и дач под печное отопление
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Для Вашего ПМЖ периметр стенок печи (камино-печи) д.б. не менее 6,5 м., в кирпичах это 5,5х7,5 - размер этот возможно уменьшить за счёт устройства отапливаемой низкой "сидушки" на шанцах. Тогда печь будет отапливать весь дом однократной топкой в сутки при -25 град.С.
Требуется пересчитать весовые нагрузки на МЗЛФ от стен и от печи..., но от печи только после подсчёта кол-ва кирпичей и трубы...
forandka
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это значить, простите не в теме Very Happy
В данном проекте фундамент имеет заглубление 50 см и может нести нагрузку до 15 т.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4946
а это: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606 - длинная лежанка, до 200 см.
В расчётах фундаментов приводится весовая нагрузка на ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ!!!, а не "вообще" (С)... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпаковая печка 4х4 кирпича может выдать до 4кВт, но вот греть ей коридор с лестницей на 2ой этаж - это вы зря... Зимой вы будете тратить тепло напрасно...
ИК обогреватель в коридор поставить - будет достаточно.
Посчитать теплопотери комнат на 1 этаже...
Фундамент по периметру придется эструдированным пенополистиролом обкладывать... Чтобы пучение было как можно меньше. Иначе внешний периметр поднимет зимой и печка повиснет на поперечных балках фундамента... Выдержат они 8т нагрузку?
forandka
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж
Решил сместить печку на отдельном фундаменте в центр помещения с эркером, буду греть только две комнаты.
Коридор и кухню наверно буду нагревать электро обогревателями.
В дальнейшем планирую поставить в террасе отопительный котёл на ТТ. Думаю так будет и дешевле и лучше.
forandka
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2014, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно сделать опирание бруса на печь или её конструкцию?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2014, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет
forandka
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил пересмотреть всё же расположение печи. Планирую кирпичную трубу до второго этажа далее сендвич или АЦТ.
Вопрос какими габаритами лучше делать площадку под печь?
Возможно защемить печью перекрытие, которое будет будет монолит или плиты ПК?
 Размер файла:  127.72 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
forandka
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
внешний вид печи вижу так. На первом фото без стены справа.
без стены справо
 Размер файла:  166.28 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  120.26 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А двухэтажную - не судьба? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото открытый камин(греет пока горит) потому и стеночка там, видимо щиток а топка с другой стороны.
На втором -каминопечь не очень эффективная квадратов на 35
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
При втором варианте расположения , печки 1х1 вполне хватит . при первом можно каминопечь , примерно 138х89 . Как Вариант
forandka
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к фундамент планирую мзлф глубина залегания 50 см. То боюсь что фундамент будет плавать по весне. Вес дома будет не достаточным что бы прижать его к земле, дом из бруса. Двух этажная печь сильно на грузит печной фундамент.
forandka
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остановился на втором варианте.
forandka
СообщениеДобавлено: Пн 28 Апрель 2014, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если остановиться на втором варианте, какие печи можно мне посоветовать?
Если есть фото буду благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
внешний вид каминопечи у всех примерно одинаковый.Большая топ.дверка с стеклом по центру, полка и пр. тока размеры могут быть чуть шире-уже. Ну и отделка разная. Есть под отделку(дальнейш.штукатурку, плитку....).или подрасшивку - красивая кирпичная кладка
forandka
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
последняя имет габариты 2,5 на 4,5 кирпича или 62 на 112 см?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
3/4,5 к.
вам нужна побольше 3,5/5 кирпичей.Я лишь привел внешний вид.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Апрель 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже незаглубленный фундамент. Стоит 8тонн на суглинке с песчаной подушкой. УГВ=0 по весне. Водоотвод сделан.
