 такая только у меня и у майкла джексона Следующая тема
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая получилась печушка. спасибо тем, кто помог советом: Владимир Солин, Евгений Колчин, Юрий(крафт) http://yadi.sk/d/P0OeAUJRMLkJ3
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Сб 19 Апрель 2014, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Симпатичненькая так получилась Razz Взглянуть бы на проектик одним глазком Весельчак
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Сб 19 Апрель 2014, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамическая варочная панель))))
Разберёмся...
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Апрель 2014, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, конфорку надо приладить на случай войны. а так хлебной камеры хватает. а посидеть с друзьями за тепленькой столешницей под бутылочку! проект есть в соседней моей теме (простая печь 3*5).
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столешница из какого материала?
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
бетон на белом цементе, мраморный и кварцевый щебень, пластификатор. вибрировал в опалубке. получилась с третьего раза. наверное проще заказать из гранита, правда он вроде бы фонит(накапливает радиацию).
опалубка
 Размер файла:  216.83 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
300 кг
блин комом
 Размер файла:  183.71 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 30 Апрель 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не армировали. Глянь ЛС
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
не армировал, арматура порвет при нагреве, пробовал армировать фиброй, в этом случае-лишнее. в личке ничего нет!?
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2014, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продублировал.
