игорь 62
Пт 25 Апрель 2014, 20:41
Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой каминопечи.
198.34 КБ |
715 раз(а) |
| Два разделённых подъёмных канала по задней стенке, два по передней, над топкой три балки, поворотная задвижка не прорисована |
 Скачать |
| Название файла: |
Ещё каминопечь.rar |
293.27 КБ |
| Скачено: |
356 раз(а) |
nikva
Регион: Московская область
Пт 25 Апрель 2014, 21:06
Сохраните пожалуйста файл в 8й или 6й версиях Скетча
игорь 62
Пт 25 Апрель 2014, 21:28
| nikva писал(а): |
Сохраните пожалуйста файл в 8й или 6й версиях Скетча  |
Ещё каминопечь в 8 скетче
 Скачать |
| Название файла: |
Ещё каминопечь в 8 скетче.rar |
291.64 КБ |
| Скачено: |
413 раз(а) |
Игорь 2
Пт 25 Апрель 2014, 23:15
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 05:36
| Игорь 2 писал(а): |
| А зачем такая высота? |
Высота потолка - 3м 30 см
Сб 26 Апрель 2014, 06:41
| игорь 62 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Высота потолка - 3м 30 см |
1. опускные лучше б сделал на всю боковину а подъемных бы и задних хватило б .У подъемных каналов есть одно паршивое свойство -они упорно не хотят уравновешиваться.
2.Опускные тут так и просятся что б их зафутеровать .
3.все подвертки я б сделал в три ряда особенно в верхнем ярусе.
4..Верхний ярус имеет много пустого объема.
Короче без футеровки опускных верх будет холодный.или опускные перегреются.
На морду полка посерьезней просится.
Игорь 2
Сб 26 Апрель 2014, 14:11
| Игорь 2 писал(а): |
И что? А если потолки будут 5 метров, печь будет трёхметровая? Никто же не вешает батареи под потолок - задача "зажать" тепло как можно ниже. Или Вы предпочитаете спать на гамаке под потолком?
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 14:39
| Игорь 2 писал(а): |
На морду полка посерьезней просится.  |
Благодарю за советы, буду исправлять. Подскажите футеровать стенки опускных каналов по всей высоте или часть в районе хайла. И толщину бы футеровки...
С уважением.
Последний раз редактировалось: игорь 62 (Сб 26 Апрель 2014, 15:16), всего редактировалось 1 раз |
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 14:42
| Игорь 2 писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
И что? А если потолки будут 5 метров, печь будет трёхметровая? Никто же не вешает батареи под потолок - задача "зажать" тепло как можно ниже. Или Вы предпочитаете спать на гамаке под потолком?  |
Если не трудно, где и насколько можно и нужно убрать высоту? Это мой первый проект, поэтому косяки должны быть.
С уважением.
Сб 26 Апрель 2014, 16:28
| Игорь 2 писал(а): |
А че мудрить ,футеровать наребро ,можно до самого дна или выше подвертки тока футеровать опирая на выпуск внутрь наружных кирпичей.
С уважением. |
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 16:53
| Игорь 2 писал(а): |
С уважением. |
Извините, не хочу задавать глупых вопросов, можно небольшой эскиз.
С уважением.
Сб 26 Апрель 2014, 19:48
ну я как то так делаю.Нижний ярус .Футеровка не связанная с топливником. топливник можно и поднять но я как то привык хайло 12-13 ряд.
Такая же и по торцам канала где перегородка с подъемным --часть футеровки
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 20:10
Такая же и по торцам канала где перегородка с подъемным --часть футеровки |
Огромное человеческое спасибо! Я как раз сейчас пытаюсь нарисовать. Стенки каналов вытащил из топки, футеровка опирается на выдвинутые кирпичи(на картинке не видно, но также как у Вас) . Похоже на правду? И вопрос нужно ли укоротить верхний ярус на пару рядов?
С уважением.
237.81 КБ |
677 раз(а) |
Сб 26 Апрель 2014, 20:24
похоже.Тока перегородку между каналами можно тоже ложить наребро и она становится частью футеровки и перевязываться с ней проще.
А на кой колосник опущен так низко? под уголь что ли?
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 20:38
А на кой колосник опущен так низко? под уголь что ли?  |
Спасибо, всё учту. Спасибо, что потратили на меня столько времени, будьте уверены - не зря.
С уважением.
Игорь 2
Сб 26 Апрель 2014, 21:00
С уважением. |
Топке сантиметров 80 достаточно (от пода до перекрытия), общей высоты в 30 рядов, считая от уровня пола до верха печи, тоже. Делать выше смысла никакого нет. Если не хватает мощности лучше увеличить ширину-глубину или пристроить лежанку, например.
игорь 62
Сб 26 Апрель 2014, 21:15
| Игорь 2 писал(а): |
С уважением. |
Топке сантиметров 80 достаточно (от пода до перекрытия), общей высоты в 30 рядов, считая от уровня пола до верха печи, тоже. Делать выше смысла никакого нет. Если не хватает мощности лучше увеличить ширину-глубину или пристроить лежанку, например.  |
Спасибо, понял.
С уважением.
Чт 1 Май 2014, 18:15
фасад можно сделать приличнее если опустить морду на ряд
