 Прошу помощи при выборе печи Следующая тема
MeleshninRV
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане печники очень прошу помочь. Когда составлялся план дома и начиналось строительство никто не советовался с печником. поэтому место под печь-камин не лучшее. Дом большой. 11х11 и потолки высотой 3м. посоветуйте что поставить, печь с отводными трубами или печь-камин или что еще. Задача минимум отопление 4 комнат 1 этажа (45кв.м.) и 2 комнат 2 этажа (25-35м). предполагаемое место установки печи в углу большой комнаты, на стыке 4х комнат. Отапливать пока что планирую осень и весну. Проживание круглый год в ближайшие 5 лет не планируется.
К сожалению сейчас под рукой толь отсканированный план на котором хорошо все видно только при большом увеличении. Надеюсь на помощь, заранее спасибо!
План дачи.pdf
 Название файла:  План дачи.pdf
 Размер файла:  587.65 КБ
 Скачено:  350 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile хотелось бы, чтобы были указаны помещения по функционалу...
И какие функции от камино-печи Вам желательны? Razz
MeleshninRV
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
постараюсь сегодня нарисовать в visio. по функционалу если будет понятно то 3 маленькие комнаты это кухня и 2 спальни. а большая комната это гостиная возможно с спальным местом и лестницей на 2й этаж. 2й этаж еще не спланирован даже. но хочется учесть что там будет минимум 2 жилые комнаты. Функции камина отопление жилых помещений до комфортной температуры 25 градусов.
iwaniwanoff
Регион: воскресенск
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрешите поучаствовать в дискуссии по аналогичному вопросу.
дом 10х10. Ищу вариант печи конструкции Кузнецова с камином для отопления 2 комнат на 1 этаже и 2 х (если получится 3 -х на втором)
План с расчетами теплопотерь 1 этажа приложил. Спасибо всем кто откликнется.
 Размер файла:  137.12 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  67.65 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  74.62 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
 Размер файла:  96.68 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
 Размер файла:  91.71 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
MeleshninRV
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужели нет знатоков? 100 просмотров а ответа хотя бы приблизительного нет. я ожидал от форума хоть что то. еще и участник влез. молодец сам нашел программы расчета, красиво нарисовал чего тогда спрашивать. Sad
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
да печники тут восновном.А вам придется железяку ставить и трубы разводить или вообще котел с батареями.Планировка не очень подходит под печное отопление.
Ну вот зачем вам столько? Что за погоня за метрами? У вас что детей пятеро? Кто и когда там жить будет? Тут и так той жизни всего ничего, пока построите так уже и....ну вобщем не будем о грустном Sad
