 Дымит металлическая банная печь Следующая тема
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблемы с металлической печью в бане. Со слов хозяйки - первые 4 месяца работала хорошо, потом начала дымить, особенно через стык трубы (на фото). Дымоход быстро засаживается. Имеется прочистка слева ниже подключения. Говорит, чистили и кирпичный и металлический дымоход, после чистки получше топится, но потом всё равно начинает дымить.
Полагаю из-за маленького сечения дымохода (четверик, высота 2,5 метра от места подключения). Хозяйка хочет поставить металлическую. Слышал, что сандвич для банных печей не годится - прогорает от высоких температур. Что можете посоветовать? Можно ли загильзовать имеющийся дымоход?
Юрий
 Размер файла:  341.36 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  263.66 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  223.07 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая же проблема. Увеличил подачу вторички и все прошло. Сейчас даже дымоход не забивается.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал металлическую трубу, на внутренней её стороне оказался слой затвердевшей сажи толщиной в три пальца. Это и стало причиной дымления. У вас также было?
Как объяснить такое скопление сажи прямо над топкой, почему она не выгорает? На левой стороне печи установлен водогрейный бочок, я думал, что из-за него понижена температура в топке, и как следствие неполное сгорание дров.
В кирпичном дымоходе почернели швы, хозяйка говорит, что они закипали и текли этой чернотой при топке. Дрова, говорит, использует сухие. Но на дымоходе нет колпака. В этом проблема?
Юрий
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поначалу сажа скапливалась. После десятка топок в трубе на 115 слой сажи был на два пальца. Снял кожух с печи и увеличил подачу вторички. Теперь и печь не дымит и сажа не скапливается.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь.
Юрий
Алексей Л
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Октябрь 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею в пользовании точно такую же печь, с теми же проблемами, подскажите как решили эту проблему.
P. s. в теме печей новичок поэтому если можно, то по подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна массивная теплоемкая кирпичная труба.Узнай что такое точка росы а тут почти то же самое.
Металл. трубы-это шляпа..
Алексей Л
СообщениеДобавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
