samohod
Регион: Украина Ровно
Вт 6 Май 2014, 06:51
Построена печь своими руками, все работает греет, с мелким ремонтом удалось разобраться но при растопе прикопчивает из дверки топочной и при открывании дверки во время горения пламя выбиваеться наружу .
| фото есть любые от фундамента до отделки окончательной. Печное литье Рубцовск. |
114.74 КБ |
711 раз(а) |
samohod
Вт 6 Май 2014, 07:09
Фотки есть все от фундамента до отделки плиткой.
В помещении идет ремонт затяжной есть возможность исправить, разобрать и собрать что угодно.
Печь построена по проекту Золотарева отопительно варочная на 65-70 м.кв
Но я внес изменения в проект пристроил лежанку и наверное это самая главная ошибка внес изменения в конструкцию топливника были остатки кирпича после разборки грубы и печи при покупки дома.
samohod
Вт 6 Май 2014, 07:11
Игорь 2
Вт 6 Май 2014, 18:24
Думаете кто-то будет специально регистрироваться в одноклассниках, чтобы увидеть Ваши фотки?
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:12
Игорь попробую загрузить фотки в нете и накидать ссылок.
| http://smages.com/index.php?group=a4acymtx |
220.03 КБ |
701 раз(а) |
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:13
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:15
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:17
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:20
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:24
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:27
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:33
http://smages.com/index.php?group=lbz1z76a
Была предпринята попытка вставить в лежанку регистр , но фокус не удался греет слабо даже если топить через лежак еле нагревает батарею и полотенчик. В котельне установлен насос который гоняет воду по системе отопления, полотенчик еле теплый да и лежак прогревает крайне хиленько.
samohod
Вт 6 Май 2014, 20:48
Андрей ..
Вт 6 Май 2014, 22:17
У Вас на чердаке колено и тройник под 90 гр. Попробуйте собрать без тройника и с углом 30 гр. Над коньком возвышение трубы 50 см достаточно. Начинайте выяснять причину поэтапно, и увидите, что помогло. Труба у Вас не сосёт, по- моему. А ещё регистр как- то вставлен, недопонял...может дым холодный не поднимается в трубе? Тогда тройник с конденсатоотводчиком необходим. И диаметр внутренний мал, возможно.
Игорь 2
Вт 6 Май 2014, 22:36
Продублирую из контакта
Порядовка есть? Похоже газы из топки выходят в бок примерно на уровне середины топки? Если так - то это и есть причина: хайло ниже уровня перекрытия топочной дверки. К сожалению не лечится. Только переделка топки и перенос хайла выше. Пробуйте подкладывать при полностью закрытой поддувальной дверке , должно меньше дымить. Но топка очень, очень маленькая... не знаю -поможет ли...И ещё: каково сечение сэндвича? Похоже ещё мало сечения - дым(тёплый воздух), как и эл.ток идёт по пути наименьшего сопротивления. В момент открытия ТД зачем ему протискиваться в тесные каналы, когда можно просто выйти через открытую дверь? Так происходит, если тяга недостаточна.
Колено - да не есть гуд, но оно относительно не длинное. Моё мнение:
1 хайло не на месте
2 мало сечение трубы
samohod
Вт 6 Май 2014, 23:43
Дымоход у меня не сендвич но сейчас утеплен минватой 100мм. И трубу я опустил, на один метр выглядит как последней фотке. Сечение дымохода 150мм.
114.75 КБ |
661 раз(а) |
samohod
Вт 6 Май 2014, 23:49
Потому и поставил тройник на трубе дымохода чтоб на третий отвод поставить кондесато улавливатель пока труба была не утеплена то сливало до 5 литров за протоп
178.73 КБ |
657 раз(а) |
samohod
Вт 6 Май 2014, 23:56
Порядовки печи есть видеоролик на ютюбе http://www.youtube.com/watch?v=S4xpQorzOwM
и был файл PDF с порядовками но нефакт что я собрал по порядовкам. Сбили с толку арочные огнеупорные кирпичи от старой печки потому мог где то на ряд другой и не по проекту сложить печку. Там где 4 или пять рядов повторялись это не смертельно но на уровне топливника как я понимаю это проблема.
| Щас когда трубу утеплил то забыл про конденсат |
189.28 КБ |
661 раз(а) |
samohod
Ср 7 Май 2014, 00:14
если увеличить сечение дымохода ? То на сколько 200мм, или 250мм планируеться хороший заказ по жестяным работам могу сделать дымоход и новый.
Что касаеться хайла то этот момент я прочухал тоже на фотке видно что я внес изменения в конструкцию топливника опусти топочную дверку на 1.5 ряда вниз, все заделал поштукатурил, заложил плиткой, установил прочистные дверки, за дверками заложил прочистки ватой чтоп не подсасывало и чтоб не конденсировали, текло из дверок особенно из верхних со второго колпака
174.22 КБ |
689 раз(а) |
samohod
Ср 7 Май 2014, 00:24
Как гласит наука дверка топливника должна быть нижа перекрытия как минимум на 3 ряда а у меня полтора от силы.
Будет ли выходом опускание дверки еще на ряд?
| Сейчас ДТ ниже на ряд чем тут на фотке, будит ли выход опустить еще на ряд |
200.15 КБ |
421 раз(а) |
