 Вопросы по гибридной конструкции. Следующая тема
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2014, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил ставить банную печь. Поскольку опыт и знания отсутствуют - решил пойти по пути обезянничанья - скопировать хорошо описанную конструкцию. В качестве таковой была выбрана печь Петра С. (она же "Мотивированная" каменка И.Васильева": http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlja-bani-svoimi-rukami/. Но по мере углубления в материал начало проявляться понимание 2 вещей - качественно положить столько кирпича для меня будет затруднительно, с одной стороны и с другой - при качестве моей кладки+ несовершенстве кладочного материала - о чем много написано на форуме готовый результат может выйти совсем посредственным. К тому же мне трудно было сообразить, как срастить эту печь с керамическим дымоходом, который я планировал установить.
И меня потянуло на подвиги Laughing В общем я решил сделать следующее: первые 5 рядов (включая нулевой), а также лицевой щиток с расположенной на нем топочной дверцей выложить из кирпича. А все остальное - топку, подъемный и опускной каналы, дымовую трубу расположить на кирпичном основании и изготовить из крупноформатных шамотных элементов Wolfshoer Tonwerke, что, как я предполагал, максимально упростит мою жизнь - например топка просто перекрывается одной шамотной плитой - и все! При этом я внешней оболочки просто не делаю. За исключением приливов, по которым идет вторичный воздух и в котором располагается дверка каменки. И вот тут первое сомнение которое меня гложет - в отличие от печи Петра С. я переношу дверку каменки с боковой части, как у него, на тыльную. при этом я делаю из тонких плит шамота кожух, по которому вторичный воздух поступает в топку и в котором же установлена дверка каменки. Дверка вторичного воздуха располагается под ней и, по идее, он должен поступать и через проем каменки (охлаждая дверцу) и через отверстия для ВВ в ядре. Возникает 2 вопроса - кожух из шамота и сопряжен с ядром - не будет ли перегреваться дверка и второй - а какова, собственно, должна быть величина зазора для ВВ между облицовкой и ядром, и не будет ли весь ВВ уходить в топку просто через проем каменки. Или же сделать кожухи для ВВ отдельно. а для дверцы отдельно, а дверцу взять с подачей воздуха. Но это еще полбеды - поскольку перекрытия кирпичом свода нет, то получается, что топка и каналы сами по себе, а фронтальный кирпичный щиток, в котором расположена топочная дверца, расположен отдельно. То есть, мне, каким-то образом, нужно обеспечить герметичное соединение проема топки с топочной дверью. Единственное, что приходит в голову - сделать тоннель из того-же шамота, на конце которого и закрепить топочную дверцу. Еще тема - как отделить шамотное ядро от кирпичной кладки - понятно, что по бокам укладывается базальтовый картон. А что внизу? Между шамотным ядром и кирпичом из которого сложено основание? У Петр вроде бы ничего нет - хотя отечественный шамот из которого у него сложена топка раширяется намного больше. Но у меня, помимо топки, к ней присоединены еще дымовые каналы, которые также стоят на кирпиче. Как их сопрягать с кирпичем? Единственное, что внушает некоторый осторожный оптимизм, что в отличие от отечественного шамота немецкий гораздо меньше расширяется под тепловой нагрузкой и вообще график его температурного расширения очень близок к графику красного кирпича, учитываю тепловую инерцию последнего. В общем вопросов встало много и вопросы вроде как нестандартные, буду благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найди в Питере дедушку Семен Миркис- он ложил банные печи в УФЕ И СЫЗРАНИ ПО5 ТЫС КИРПИЧЕЙ.Он зарегистрирован на этом форуме.
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ложить всю печь из огнеупора и ничего отделять не надо .А конструкцию печи по черному почему не рассмотрите?
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Да, я знаю, что так делают. Но возникает много (для меня) нюансов:
1. Бюджет. Если бы еще печка строилась отдельно, то, наверное, и лишние деньги бы нашлись. Но когда строительство бани происходит параллельно ( с поступающих средств) со строительством не самого дешевого дома в 200 м с кучей технических наворотов, то приходится находить разумные (по стоимости) решения.
Думаю, Вы знаете, сколько стоят компоненты Wolfshoer tonwerke^)
2. И бюджет бы не был помехой, но есть мнение, что такие печи слишком горячие и потому травмоопасные - особенно в достаточно тесном помещении парной. Решение делать гибрид было обусловлено 2 факторами: а) - отсутствием у меня надлежащего опыта для укладки 1000 шт. кирпича в достаточно сложную конструкцию (и большого количества времени, которое бы на это потребовалось) и, наоборот - простой и технологичностью решений от WT. б) - низким качеством и недолговечностью отечественных шамотных изделий. Я люблю что-то делать своими руками, но не люблю ремонтировать)
3. Возникает опасение, что литье, смонтированное на шамоте, будет сильно перегреваться.
4. Конструктив вполне логичен и соответствует поставленным задачам - баня находится внутри дома, а щиток с топочной дверцей (красивый. кирпичный) смотрит в гостиную - хорошо сидеть и смотреть на огонь. При этом нежелательно, чтобы она от него грелась (во всяком случае. сколько-нибудь значительно). Основание довольно холодное, кроме того - оно несколько шире конструкции из шамота. То есть. если случайно задеть ногами низ печки, то он достаточно холодный. Если, к примеру, в процессе эксплуатации окажется, что сама печь, пол и стены (камень, частично дерево) и перегородки обладают относительно малой теплоемкостью или стенки печи потенциально травмоопасны, то можно будет выложить защитный экран в полкирпича.
А так, наиболее травмоопасные участки будут защищены локальными экранами - на одном из них будет находиться дверка каменки, в другом - канал подачи вторичного воздуха - довольно длинный и извилистый (чтобы он (ВВ) успел несколько прогреться до поступления в топку). Экраны будут выполнены либо из вермикулита, либо из алюмосиликатных плит (суперизол и иже с ними).
А в отношении конструктива я исходил из обычной лени (вернее, целесообразности) - мне приходится решать очень большое количество достаточно трудных задач, так что при этом нагружать себя дополнительно вниканием в достаточно сложные (для меня) профессиональные вопросы я посчитал избыточным. Поэтому просто взял конструктив, хорошо описанный и подробно разжеванный, построенный любителем (который в результате получил баню, которая вызывает у него восторг),который можно достаточно просто скопировать, слегка изменил его под другие материалы и все.
"Хорошая жена, хороший дом. Что еще нужно человеку. чтобы встретить старость?"
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
