 Как обойти "препятствия" над фундаментом? Следующая тема
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Имеется фундамент под печь. Над ним проходит лага и связующее бревно. В настоящий момент делаем полы. Как правильно обойти фундамент полом и "препятствия" кирпичом? Дому 1,5 года и он конечно еще продолжает садиться.
 Размер файла:  621.57 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zhubi писал(а):
Добрый день!
Это вопрос общестроительный, при этом надо учитывать то, что правила запрещают пропускать(и опирать) балки через(на) фундамент печи...
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 04:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально это делать не надо.Теперь можно попробовать распилить лагу,затем соединить швеллером.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезать и поставить дополнительные опоры под лаги-но это "епархия" строителей
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zhubi писал(а):
Добрый день!
садиться будет сруб дома если это сруб.Если это каменный дом то через полтора года его усадка будет минимальной как и фундамента печи. если позволяет фундамент то можно опереть на него концы лаг. т.е фундамент под печь это то же что фундамент под лаги.делалось и заливалось одновременно. Если у вас под домом глина и мелкозаглубленный фундамент то дом будет гулять, будете сами виноваты что поленились заглубить на глубину промерзания
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирал треснувшую печь. Причина как оказалось была в подобном Вашей конструкции фундаменте. Печь опиралась и была частично зацементирована упавшим раствором на бревно, что у Вас на фото. И весной -осенью во время подвижек почвы и фундамента дома,эта балка и развалила печь пополам.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
