 выбросил старые колосники печь стала без них лучше работать Следующая тема
Миxaлыч
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
объясните пожалуйста имеется печь самодельная из трубы Ду 530мм т.ст. 6мм L топки = 110см с поддувалом и колосниками, последние сгорели решил затопить печь без них так как нет не желания не времени менять и что я обнаружил:
1) дрова сгорели без остатка
2) понадобилось в 3 раза меньше дров
3) по времени горения в 3 раза горят дольше
так вот вопрос почему так происходит? , может мне показалось? и не прогорит ли низ моей печи?
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2017, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
колосники из чего были?
дно вашей печки из чего ,толщина,на каком основании стоит?
у вас получилась подовая печь.
на дно положите ещё один лист,вырезанный по кругу с не особой точностью ,можете по полам разрезать чтобы залезло и ещё пару лет простоит,или больше
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и должно быть , не показалось!
Миxaлыч
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как быстро прогорит дно печи или положить огнеупорного кирпича на дно. если так должно быть то почему делают печи с колосником, зачем мне такую сделали если без колосников лучше не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет ещё лучше. Шамот нагреется и будет катализатором горения.
И низ не прогорит очень долго.
Колосники придумали для сжигания УГЛЯ в паровозной топке, которым желательна ПРОДУВКА для хорошего горения.
Дрова хорошо горят и на ПОДе.
А ещё хорошо обложить внутри стенки шамотом (ША6). Внешняя стенка не будет гореть.
Миxaлыч
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот топка длинная руками не достать кирпич уложить нужно что то вроде захватов придумать, а если без кирпича примерно через сколько топок или лет может прогореть металл 6мм. (используется от случая к случаю)
сергей касаниха
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну положи кирпич на дно если хочешь, хватитит на долго ,лет на 10 , если пользуешься от случая к случаю
Миxaлыч
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за советы так и зделаю
