Zhubi
Пн 9 Июнь 2014, 22:55
Добрый день!
Имеется фундамент под печь. Над ним проходит лага и связующее бревно. В настоящий момент делаем полы. Как правильно обойти фундамент полом и "препятствия" кирпичом? Дому 1,5 года и он конечно еще продолжает садиться.
621.57 КБ |
831 раз(а) |
Вт 10 Июнь 2014, 00:37
| Zhubi писал(а): |
Добрый день!
Имеется фундамент под печь. Над ним проходит лага и связующее бревно. В настоящий момент делаем полы. Как правильно обойти фундамент полом и "препятствия" кирпичом? Дому 1,5 года и он конечно еще продолжает садиться. |
Это вопрос общестроительный, при этом надо учитывать то, что правила запрещают пропускать(и опирать) балки через(на) фундамент печи...
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 10 Июнь 2014, 04:12
Изначально это делать не надо.Теперь можно попробовать распилить лагу,затем соединить швеллером.
Вт 10 Июнь 2014, 05:59
Вырезать и поставить дополнительные опоры под лаги-но это "епархия" строителей
Пн 11 Август 2014, 16:39
| Zhubi писал(а): |
Добрый день!
садиться будет сруб дома если это сруб.Если это каменный дом то через полтора года его усадка будет минимальной как и фундамента печи. если позволяет фундамент то можно опереть на него концы лаг. т.е фундамент под печь это то же что фундамент под лаги.делалось и заливалось одновременно. Если у вас под домом глина и мелкозаглубленный фундамент то дом будет гулять, будете сами виноваты что поленились заглубить на глубину промерзания
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 11 Август 2014, 18:28
Разбирал треснувшую печь. Причина как оказалось была в подобном Вашей конструкции фундаменте. Печь опиралась и была частично зацементирована упавшим раствором на бревно, что у Вас на фото. И весной -осенью во время подвижек почвы и фундамента дома,эта балка и развалила печь пополам.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
