smmerlin
Регион: Moscow
Вт 1 Июль 2014, 23:28
Всем доброго времени суток.
Что имеем:
Старый дачный (каркасный домик), на данный момент утепляется, дом 4 на 5 в 2 этажа, второй мансарда. Крыша двускатная, достаточно острая. Высота первого этажа примерно 2,20 второго до конька примерно 3,20.
На данный момент в домике есть печка, на фундаменте (размер 80 на 120), печка старая, кирпичи выпадают, топка в ужасном состоянии изнутри, труба асбестовая вроде, начинается в перекрытии 2-го этажа.
Что хотелось бы:
Думаем что проще будет построить новое чем реконструировать старое.
В связи с этим думаем о постройке камина вместо печи, говорят что камин прогревает помещение быстрее печи, да и у камина сидеть приятнее, все таки виден огонь.
Так вот, нужен камин размерами в ширину 80 см, ну а в глубину до 120, главное ширина, так как не хотим сокращать итак не большую длину кухни.
Также хотелось бы как можно бюджетнее, а то после покупки дачи финансы начинают петь затяжные романсы) готов выступить помощником при кладке камина, руки, голова есть, да и инструмент необходимый думаю есть весь)
Если есть вопросы пишите, постараюсь на все ответить.
И самое главное, хотелось бы видеть предложения по стоимости работ (и ориентир по материалам) и если есть то примерное фото камина.
Михаил Фадеев
Ср 2 Июль 2014, 22:06
Здравствуйте. Вы хотите греть помещение, или смотреть на огонь? Классический открытый камин помещение не прогревает. Дрова прогорели - всё, тепла нет. Теплопотери вашего дома ничто уже не восполняет. Если хотите отапливать помещение, поставьте лучше печку с большой застеклённой дверью, через неё огонь тоже хорошо виден.
_________________ 8 903 112 79 73; |
