Ср 25 Июнь 2014, 11:56
Смирнов Иван это для тебя информация....
Огнеупорные качества цемента обусловливаются тем что при нагревании до высоких ТЕМПЕРАТУР цемент приобретает прочность за счет образования керамических СЦЕПЛЕНИЙ вместо ГИДРАВЛИЧЕСКИХ характерных для обычных цементов.Он применяется для получения бетонных жаростойких смесей для стр-ва разл. тепловых агрегатов.В производстве кирпича и блоков. А также при строительстве бытовых очагов-печей каминов дымоходов.
Ср 25 Июнь 2014, 14:52
| pe4ka писал(а): |
Огнеупорные качества цемента обусловливаются тем что при нагревании до высоких ТЕМПЕРАТУР цемент приобретает прочность за счет образования керамических СЦЕПЛЕНИЙ вместо ГИДРАВЛИЧЕСКИХ характерных для обычных цементов.Он применяется для получения бетонных жаростойких смесей для стр-ва разл. тепловых агрегатов.В производстве кирпича и блоков. А также при строительстве бытовых очагов-печей каминов дымоходов. |
Для строительства бытовых очагов и труб запрещено применять жаростойкий цемент и смесей на основе его. Это производители смесей на основе цемента активно пиарят свою продукцию. Нового законодательства ещё нет а по ГОСТам 50-60 гг- это запрещено.Противопожарные требования регламентируют не применять для кладки дымовых труб смеси жаростойкие-а только на ГПС и ЦПС.Так что все смеси российских производителей вне закона. И они не несут никакой ответственности- вся ответственность ложится на плечи лица применившего эти смеси.
смирнов иван
Ср 25 Июнь 2014, 19:30
Запрещено , факт . И Слава Богу. И сколько не видел таких печей всем им дорога была в перекладку .
А главное , смысл применения?
Прочнее? Так тепловое расширение порвет что угодно .
Так что полностью присоединяюсь к Виктору
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Пт 27 Июнь 2014, 19:34
| смирнов иван писал(а): |
Так что полностью присоединяюсь к Виктору  |
То же самое можно сказать и про ремонтопригодность, уже только под снос потом.
Сб 28 Июнь 2014, 06:38
| Дмитрий Мыльников писал(а): |
То же самое можно сказать и про ремонтопригодность, уже только под снос потом. |
А ещё и пожароопасность очагов на цементных жаростойких смесях- поэтому запрещены они ещё советскими ГОСТами и нормативными документами.Ну а производителям таких смесей лишь бы побольше "маржы" поднять.
смирнов иван
Сб 28 Июнь 2014, 11:21
Продавцу надо продать , а отвечать ,ежели чего , печнику. Оно надо?
Вт 1 Июль 2014, 07:18
А по поводу огнеупорного бетона какие есть возражения? Огнеупорный цемент создавали для конкретных целей. Пример-запуск ракеты в шахте или на стартовой площадке.Там очень резкий перепад температур.
Может быть форум дальше дачных печей не пойдет.
Dokkos
Ср 2 Сентябрь 2015, 16:35
согласен на все 100%
_________________ Огнезащита штор читать.. |
