 Можно ли сделать открытый камин в таком помещении? Следующая тема
santana
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго!
вопросы:
Хочу устроить открытый камин в помещении
площадь 26 м2, основная функция - декоративная (в танхусе есть отопление)
третий этаж трех этажного тауна
высота стен - 4м с одной стороны и 2,5 - с другой, длина стены 4 м , стена - кирпич
очень не хочется буравить крышу - можно ли вывести трубу вбок через стену?
ширина топки - 60 - 80 см, камин простой, без наворота
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
При бетонном перекрытии можно. Трубу желательно выводить таки через крышу .
santana
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрыти - бетонные плиты (промышленного производства, толщина не менее 200 мм)
а почему через стену плохо выводить?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Связано с повышенным охлаждением дымохода и конденсатом . Технически проще вывести трубу через крышу . Герметизация кровли не проблема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как тут через стену трубу выводить? Ставить с коленами как на буржуйках. Тогда уж буржуйку цивильную купите.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через стену здесь глупо , да и горизонтальный участок дымохода камину не полезен
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только не полезен ,но и вреден -не будет камин работать.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подписываюсь четырьмя лапами и хвостом
