Пн 23 Июнь 2014, 13:07
Перерыв литературу пришел к выводу что теоретически у каминов может быть 160 вариантов постройки прои порталах до 115 см и при трех вариантах труб -круклая прямоугольная и квадратная.
У кого какие мнения?
Самый надежный это камин порталом 51 см-при трубе в 6-7 м он уверенно работает.
Камин-неженка и капризуля-символ достатка и богатствабольше духовного.
И любое небрежное обращение с ним приводит к гибели очага...
Когда я тему про заднюю стенку создал меня поддержал только СЕЛИВАН из Челябинска.
Если с камином неудача то матер. потери -поддон шб-5 это уже 30-35 рубх400 шт.
Глина и песок и самое главное честное имя и репутация.
смирнов иван
Чт 26 Июнь 2014, 10:44
Ну вообще -то у камина тягу создаёт сама топка . Высота трубы , как таковая не важна , хотя вывод трубы выше ветров ого подпора обязателен . Существуют таблицы соответствия сечения портала и дымовай трубы . Опять же соотношение сечений 1/10- 1/15 никто не отменял . Все просто . Чего огород городить .
GIM
Пт 27 Июнь 2014, 00:35
| смирнов иван писал(а): |
| Ну вообще -то у камина тягу создаёт сама топка . Высота трубы , как таковая не важна , хотя вывод трубы выше ветров ого подпора обязателен . Существуют таблицы соответствия сечения портала и дымовай трубы . Опять же соотношение сечений 1/10- 1/15 никто не отменял . Все просто . Чего огород городить . |
Про высоту трубы,это Вы батенька загнули
смирнов иван
Пт 27 Июнь 2014, 00:38
А вы попробуйте затопить без трубы . Получится
Вт 1 Июль 2014, 07:24
Вентканал каминного зала заберет дым в помещение. И САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ЕСТЬ КАМИН ПРИСТРОЕННЫЙ К КОРЕННОЙ ТРУБЕ И КАМИН С ТРУБОЙ КОТОРАЯ ПРЯМО НА ДЫМОСБОРНИКЕ. У них параметры отличаются.
Иван без силы тяги из помещения дым мы не удалим. Да на улице без трубы он будет вяло гореть.
смирнов иван
Вт 1 Июль 2014, 23:09
Труба и предназначена для удаления дыма.
Высота не так важна , как важен вывод за зону ветрового подпора . См . Норматив.
Подключение камина к коренной и насадной трубе отличается только технически.
Параметры т. Е . Соотношения размеров не меняются.
GIM
Ср 2 Июль 2014, 22:56
А как же тогда с глупым утверждением,что чем выше дымоход тем меньше сечение( в разумных пределах)
ПС.А я думаю,нафига на котельных такие высокие трубу.Оказывается это что б нам легче дышать было в городе
