 ИЩУ ПЕЧНИКА Следующая тема
Кирилл1234
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть план дома. В том месте где коричневое пятно хочу поставить печку ! Желание такое что бы она отапливала четыре помещения кухню ( где она стоит) гостиную, спальню ,маленькое помещение это ванна. Печь должна иметь варочную поверхность,сушилку, и водяные регистры и по возможности что бы топились отдельно! В гостиной- большое помещение поставить камин. Кто может сделать проект и реализовать его. В плане можно менять расположение окон, дверей,ширину и длину комнат. Какие будут дизайнерские решения?!
 Размер файла:  295.08 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
Ксения Столбина
Регион: Красное Село, г. Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Есть печь типа стена, грубка. ОТ нее идет горизонтальный дымоход (боров) к вертикальному дымоходу. Печь дымила, печник спился и слился. Разобрали боров, увидели, что уклон не сделан вообще. Муж вставил в боров трубу металлическую 150 под уклоном. Теперь дымит из мест входа и выхода трубы этой.. Кто возьмется исправить ситуацию?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ксения!Тема не ваша,не стоит мусорить.Создайте свою,может и помогут.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мнение, что поскольку у топикстартера и Ксении по одному сообщению - это их общая тема Smile
шутка)
Но раз все заняты - попробую ответить, всё равно без дела сижу.
Тем более - не первый в чужой теме написал)
Здравствуйте, Ксения.
Похоже, что у вас проблема не в борове.
Печь дымит (в том числе) ПЕРЕД местами недостаточного сечения дымохода, у вас же и боров, и мет.труба вполне проходимы для дыма, вряд ли вы проглядели в них непредолимое препятствие)
Значит (моё личное мнение):
1) Либо засорена (выпавшие кирпичи, ошмётки упавшего кладочного раствора, сажа) труба выше борова - почистить.
2) Либо та же труба (выше борова) изначально имеет маленькое (недостаточное) сечение - переложить трубу или закладывать меньше дров.
3) Либо в топку попадает лишнее кол-во воздуха, и труба не справляется с отводом смеси дыма и воздуха - делайте меньше закладку дров, и плотнее прикрывайте поддувальную дверцу и-или заслонку.
P.S. Возьмите меня кто-нить уже в работу)
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
