Andynav
Регион: Красноярск
Ср 2 Июль 2014, 16:12
Уважаемые мастера!
Выношу на Ваш суд проект сверхбюджетной барбекю с печкой. Сооружение планирую сложить в открытой беседке 5х3. Мучают некоторые вопросы.
Рабочий ли проект, не будет ли дымить печь?
Какой размер плиты оптимален (правильный, разумный) для данной печи, а также какой максимальный и минимальный размер плиты допустим? Можно ли заводить плиту под боковую стенку портала?
Выдержит ли перекрытие пода на уголках на 63 всю конструкцию? Или без вариантов класть кирпичную стенку. С задней стороны барбекю на уровне дровяника в беседке планирую сделать дверцу, чтобы не обходить всю беседку с дровами, а сразу класть с поленницы в дровяник.
Возможно, ли установить простую (узкую) задвижку?
Если есть косяки с вниманием прислушаюсь к любой критике и постараюсь исправить. Класть буду в первый раз, самостоятельно. Красный полнотелый кирпич М150.
Извиняйте, что отрываю от дел, в столь важное для Вас время.
103.46 КБ |
658 раз(а) |
72.27 КБ |
674 раз(а) |
50.6 КБ |
649 раз(а) |
72.34 КБ |
664 раз(а) |
74.11 КБ |
686 раз(а) |
Andynav
Регион: Красноярск
Ср 2 Июль 2014, 16:18
За раз все не вошло.
47.9 КБ |
618 раз(а) |
149.51 КБ |
706 раз(а) |
89.3 КБ |
688 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Барбекю_final.rar |
188.26 КБ |
| Скачено: |
411 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Ср 2 Июль 2014, 18:10
добрый день я начинаюший может не сильно смогу помоч делал походею работает нормалбно 2 года в твоем проекте можно сделать футеровку и увеличить глубину барьбекью для удобства
алексей 555
Регион: алексин
Ср 2 Июль 2014, 18:37
может чем поможет да и опытные пусть поправят и внесут свои изменения немного плохо видно не отмытая
757.11 КБ |
821 раз(а) |
Andynav
Регион: Красноярск
Ср 2 Июль 2014, 19:09
алексей 555 Спасибо на добром слове. Вселяет некоторую уверенность. 2 года - это все-таки срок. С футеровкой решил пока не связываться (квалификация никакая). А насчет глубины, вроде бы решетка, шампура помещаются нормально. Не избыточна ли будет большая глубина? Кстати в Вашем барбекю, по-моему, такая же глубина. Или рекомендация исходит из опыта эксплуатации?
алексей 555
Регион: алексин
Ср 2 Июль 2014, 19:17
у меня г лубина 50 плюс наружняя оболочка пол керпича задняя стенка футерованая и за ней наружняя получаеться 3 с половиной а футеровка нужна не будет разрушаться да и там сложного нет ничего да забыл посторайся выход зделать повыше из конала который из плиты идет
Andynav
Регион: Красноярск
Чт 3 Июль 2014, 07:58
| алексей 555 писал(а): |
| у меня г лубина 50 плюс наружняя оболочка пол керпича задняя стенка футерованая и за ней наружняя получаеться 3 с половиной а футеровка нужна не будет разрушаться да и там сложного нет ничего да забыл посторайся выход зделать повыше из конала который из плиты идет |
алексей 555 Спасибо за советы. Хотелось бы еще услышать ответы на вопросы.
Andynav
Регион: Красноярск
Пт 11 Июль 2014, 16:00
Похоже все гуру с головой в работе. Жаль. Придется "импровизировать".
Andynav
Регион: Красноярск
Пт 8 Август 2014, 06:27
Уважаемые, кто в теме, подскажите плиз, задвижка ЗВ-6 подойдет для установки в данном проекте? Оказывается ЗВ-5, которая по идее должна быть установлена, почему то не выпускается, а у ЗВ-6 ширина "окна" 205 мм, когда надо 250 мм. Получается, что сечение дымохода при полностью открытой задвижке, будет несколько меньше. Или это как то по другому решается?
p.s. На выходных приступаю к 12 ряду.
Пт 8 Август 2014, 11:30
| Andynav писал(а): |
p.s. На выходных приступаю к 12 ряду. |
Шибер ставьте. Либо есть в продаже финские задвижки 300х300мм
Andynav
Регион: Красноярск
Пт 8 Август 2014, 14:28
Благодарю за совет. Как много оказывается нюансов.
А кто как выбирает паз в кирпиче под плиту или колосник если паз не на всю длину кирпича?
Поделитесь опытом.
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Пт 8 Август 2014, 21:25
Пт 8 Август 2014, 22:48
Болгарка и зубило с молотком
Andynav
Регион: Красноярск
Сб 9 Август 2014, 03:29
Всем огромное спасибо за подсказки. Приму к сведению.
post-31
Ср 20 Август 2014, 08:43
[quote="Andynav"]Уважаемые мастера!
Извиняйте, что отрываю от дел, в столь важное для Вас время.[/quo
Скажите пожалуйста, как проект - получилось? если можно фотки в реале.
и еще вопрос -сколько нужно материала? Сам хочу построить такой себе в саду.
Andynav
Регион: Красноярск
Ср 20 Август 2014, 14:55
Проект в стадии миттельшпиля
Как то все не быстро, получается, учитывая, что в основном кладу в выходные дни. Редко когда на неделе. Плюс - мой первый опыт.
В целом и общем (косяков хватает), пока все устраивает. Для меня главное - функционал, а красивости на втором месте. До уважаемых мастеров, их шедевров, как до Луны.
Но велико было желание. Самому. Плюс - помогают сыновья, какой никакой а опыт. Беседку же освоили и барбекю поставим.
Кирпича взял 2 поддона - по 390 шт., думал что хватит, надо около 760 шт., (плюс минус от высоты трубы), но много некондиции. В оконцовке планирую докупить по факту. Прилагаю фото чего достиг на сегодня. Порядовка есть в проекте.
Ну и издалека:
Как то так.
Чт 21 Август 2014, 06:19
| Andynav писал(а): |
Проект в стадии миттельшпиля Порядовка есть в проекте.
Порядовка это изделия? Проект далёк от очень от печных технологий.
post-31
Чт 21 Август 2014, 09:05
| Andynav писал(а): |
Ну и издалека:
Как то так. |
подскажи пожалуйста какой делал фундамент?
Andynav
Регион: Красноярск
Чт 21 Август 2014, 16:04
| Селиван Виктор писал(а): |
| Порядовка это изделия? Проект далёк от очень от печных технологий. |
Порядовка - это взаимное расположение кирпичей на каждом ряду, начиная с первого ряда.
Показано в файле созданном в программе Google SketchUp, во втором посте этой темы.
| post-31 писал(а): |
| подскажи пожалуйста какой делал фундамент? |
Фундамент - 6 армированных столбов 1,8 метра (асбоцементная труба на 150 мм, залитая бетоном) с «башмаком» на 200 мм. Сверху армированная плита 2000х1000х200. Пруток на 10 с шагом 150, 2 ряда.
207.2 КБ |
661 раз(а) |
174.45 КБ |
816 раз(а) |
Пт 22 Август 2014, 06:10
| Andynav писал(а): |
Чё меня " лечишь"-Проект технологически неправильный(Считаете что мне неизвестно что такое порядовки?). Даже названия слоёв с грамматическими ошибками написаны,не говоря о конструктиве вообще.
