 Ищу печника на сентябрь Тверская обл. Калязин Следующая тема
Lokhi
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужна печь камин в деревянный дом, Отделка ориентировочно закончится к сентябрю. Какие параметры, размеры нужны от меня, прошу сообщить, сразу отвечу.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладывайте планы этажей с размерами(если не один этаж),мансарды с размерами.Вертикальный разрез от фундамента до конька с перекрытиями.
Наличие фундамента под печь,какой,размеры?
Какие функции должна выполнять печь?Внешний вид?
Какая кровля?
Наличие воды,электричества,связи.
Где-то так для прояснения.
Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота конька размер портала и размер каминного зал.Не менее 2х каналов дымоход надо.
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго,
Размеры:
1. Фундамент под печь камин 1,5x1,5 - размеры печи камина меньше.
2. Размеры конька там где выходит труба - 4,3 м, конек стены расположенной рядом 6,43 м.
3. Функции: изначально планировал камин для души, но потом газ перенесли на 2 года) Сейчас буду обогревать площадь 130 кв. м электро-котлом в 8 кВт, что хватит только на поддержание положительных температур. Соответственно планирую именно печь с наблюдением за огнем через стеклянную дверку (может ее можно будет периодически приоткрывать).
4. Вода, электричество, связь - все есть.
5. Площадь помещения, где планируется печь-камин 32 кв. м
Чертежи у меня все в pdf, попробую выложить если получиться, плюс несколько фото.
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pdf Фасад
1 - 5 Фасад.pdf
 Название файла:  1 - 5 Фасад.pdf
 Размер файла:  82.03 КБ
 Скачено:  299 раз(а)
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
pdf План первого этажа
На печь каменка и помывочную внимания не обращайте - там уже жилые комнаты, а баня будет стоять отдельно)
1.pdf
 Название файла:  1.pdf
 Размер файла:  111.43 КБ
 Скачено:  283 раз(а)
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
pdf план второго этажа
2.pdf
 Название файла:  2.pdf
 Размер файла:  131.48 КБ
 Скачено:  279 раз(а)
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
pdf вид с боку
Д - А Фасад.pdf
 Название файла:  Д - А Фасад.pdf
 Размер файла:  82.73 КБ
 Скачено:  253 раз(а)
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото там, где будет выходить труба.
 Размер файла:  107.13 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
Lokhi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общался с Володиным Александром, он меня убедил, что это должна быть именно печь. К сожалению Александр, как я понял, на расхват и скорее всего будет занят в сентябре, поэтому очень надеюсь на его коллег по форуму)))
То что понравилось у Александра
1. http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/560930?page=3
2. http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/633119?page=5
http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/875103?page=7
http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/961052?page=9
Lokhi
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, продолжают ждать профессионалов!!!!
Вопрос: на сегодня есть черенковой пол, электричество вода и и.д. Кроме отделки. Бригада отделочников начет работать через две недели.
Как правильно делать печь камин, сейчас или после отделки????
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут ведь как: или отделочники чистюли и к печи прикасаться не будут (в таком случае печь вся закрывается и укутывается); или печники чистюли и всю отделку прикроют, чтобы пыль и раствор не летел на чистовую отделку... А так, знаете, печь за 2 недели вам врядли поставят, к тому же вы еще в поиске печника. Именно печника.
Lokhi
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Юрий Игоревич,
Лучше подожду)))
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше все же сначала печь построить, и печник не будет трястись от страха всё кругом испачкать да и прикрыть одну печь много проще чем стены полы потолки,.... сроки у всех разные и зависят от времени собственно работы и степени исгаляции над внешним видом. Как правило приехавшие издалека работают по 12 часов, на фотке печь без излишеств построена за одну неделю
Lokhi
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, я запутался!!! Что вначале печь или Отделка??? Можно прикрыть пол карт основном и пленкой???
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа в обитаемом доме не уменьшит общей стоимости... Sad
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С полами сложней всего. Картон, плёнка, всё на истирание слабовато, а ходить во круг печи очень много, плюс кирпич, инструмент, леса и т. д. Лучше сначала печь.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июль 2014, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел план дома и сказал себе: ёлы-палы! Т.е. обнаружил, что расположение печи одно из самых неудачных: у наружной стены, а греть она может только одну комнату. Получается, что пока не проведут газ, придётся ютиться в этой комнате или что-то мудрить. Напрашивается вариант: не просто печь, а печь-котёл с водяным контуром, тем более, что водяная система всё равно будет, просто нагреваться она может не только от электрокотла, но одновременно и от печи, подключенной к той же системе.
А что строить сначала, что потом, это не проблема, всё решаемо, делайте по обстоятельствам. Если нет возможности начать кладку печи (спешка тут неуместна), начинайте отделку, накрыть полы каким-нибудь целофаном, а, чтобы он не продырявился, положить на него ДВП, не сложно.
 Размер файла:  230.72 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  190.64 КБ
 Просмотров:  416 раз(а)
 Размер файла:  193.97 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
