Ср 23 Июль 2014, 10:28
Вот такой кирпич есть недалеко. Если планировать отделку под штукатурку, то пойдёт?
Гладкий уже подальше надо искать.
165.02 КБ |
659 раз(а) |
Ср 23 Июль 2014, 10:52
дайте вид на "постель"
Ср 23 Июль 2014, 11:49
Андрей_Алексеевич, я не за сам кирпич, а именно за штукатурку. Как она потом, ляжет?
К нам возят только местных заводов, Чайковский (на фото с интернета), Березниковский. Хотел в эти выходные завезти, вот и пытаюсь понять, а что брать. Поеду, в руках подержу. Если черепашка получше, то как она потом со штукатуркой, дружить будет? Такой под расшивку замаешся ухаживать.
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Ср 23 Июль 2014, 22:11
Берите чайковский - он по размерам и геометрии довольно не плохой, по прочности и качеству тоже норм, если рассматривать М200, конечно. А сам рисунок "короед" отваливается, если постучать ;).
Чт 24 Июль 2014, 05:03
Знакомый на днях кому-то на печь привозил, взяли Чайковский. Но пока в руках не держал, не знаю. Спасибо, будем посмотреть.
Пт 25 Июль 2014, 12:49
Юрий Игоревич, что-то я М200 не нашёл на сайте Чайковского завода. Только М150. Заказывать? Так-то на сторойбазе только М125. А Кирово-Чепецкий только из Перми, уже там за 45 рубликов да привезти.
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Пт 25 Июль 2014, 20:33
Помню, что 2 года назад брал м200. 125 и 150 не есть хорошо для печи, если совсем туго с кирпичем, то хотя бы м175 брать. Но на свой страх и риск, в руках подержать надо, посмотреть на трещины и геометрию. У меня тогда тоже ситуация была, что нужного кирпича в наличии не было и пришлось чайковский брать - единственный, который меня устроил из представленного на базе...
Сб 26 Июль 2014, 18:25
Придётся Березниковский посмотреть. Завод Меакир. У них есть м200. Благодарю за помощь.
Чт 31 Июль 2014, 09:46
Вот сьездил, глянул Чайковский. Жалко, что нет даже М175. Кстати, и Березниковского М200 нет. Выпуск следующей партия полнотелки только на конец сентября, придётся брать М175.
| Чайковский М125 вид на постель |
73.42 КБ |
676 раз(а) |
Вт 5 Август 2014, 06:28
Вот от Меакира М175. Если под штукатурку, как считаете?
49.13 КБ |
693 раз(а) |
Вт 5 Август 2014, 06:29
ещё
54.05 КБ |
662 раз(а) |
Вт 5 Август 2014, 06:30
ещё
54.07 КБ |
659 раз(а) |
ещё
44.35 КБ |
667 раз(а) |
