 Помогите советом. Не работает печь Следующая тема
Сергей Ильич
Регион: РБ, Гомель
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
25 июля 2014 года я повторно заказал молодому печнику отопительно-варочную печь на 2 этаже в готовом дачном доме капитальной постройки. Перекрытие этажа- Ж/Б плиты длиной 6 м. без средней опоры. Учитывая вес предстоящей конструкции печи и возможное затопление участка весенними паводками, я в 2004 году построил печную трубу снаружи дома в 1 м. от капитальной стены по склону крыши. Рабочая высота трубы (от потолка 2 этажа дома) 4.2-4.5 м. Внутреннее сечение трубы 140х140 мм. Без колпака. Высота трубы получилась визуально вровень с коньком крыши.
Первоначальный вариант печи в 2004 году был построен на основе чертежей печей Кузнецова каменщиками с варочной открытой плитой на 2 конфорки, лежанкой и щитком. Перекидной дымоход для подключения к наружней трубе был изготовлен из толстостенной трубы диам. 160 мм. длиной около 3 м. горизонтально с последующей теплоизоляцией асбестом, темростойкой ватой и защитным оцинкованным кожухом.
Печь не тянула и чем дольше горела, тем больше дымила.
Каменщики сказали, что печь сырая и должна высохнуть. На 2 этаже сухо. Через год печь так же не загорелась. Каменщики "благополучно" после расчета исчезли. Печь осталась стоять в нерабочем состоянии.
Прошло 10 лет. В этом году я разобрал лежанку и щиток. Оставив топку с духовкой. Топка с фронта справа, слева через 0,5 кирпича-духовка, перекрыта на 10 ряду варочной плитой. Топка сложена по Кузнецову с боковым задним и верхним переходом газов из топки в половину с духовкой и выходом сзади топочных газов в щель высотой 9 рядов и шириной 0,5 кирпича.
Второй Печник сказал, что не доверяет схемам печей Кузнецова, что топка подойдет и по своему пристроил к топке старинный 5 оборотный щиток под "расшивку" высотой 20 рядов (включая 3 ряда перекрыши). Внутренний размер канала длина 2 кирпича, ширина 0,5 кирпича. Перевалы высотой 7 см сверху и снизу, начиная с 1 ряда снизу - на уровне дна поддувала. Подключение щитка к уличной трубе сделано -той же стальной трубой, но уже длиной 1,5 м. горизонтально. Печь опять не работает. Дым не хочет выходить из трубы. "Гуляет". Печник в затруднении. ПОМОГИТЕ !
Я живу в Белоруссии. г. Гомель.
[/b]
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
3м горизонтальной трубы? Это полный финиш. Да еще на выходе труба в полкирпича... Эта связка только для вентиляции может подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Сергей Ильич" Внутреннее сечение трубы 140х140 мм. Без колпака. Высота трубы получилась визуально вровень с коньком крыши.
[/b][/quote]
Ничего не смущает?Догадок никаких?Прочистите трубу для начала.Мало ли чего туда прилетело вам Smile
