 SOS-Раскладка двухканальной (2 по 1/2) трубы кирпичной. Следующая тема
rdv0507
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Имею на 1-м этаже щиток кирпичный "отопительный"- 2 канала, разделяющий комнату отдыха и парную. В парной будет металлическая печь типа ангара 2012, подключённая к щитку. Прошёл перекрытие 2-го этажа. Вышел распушкой и диаметром дымохода 1/2 кирпича. Баня 6х5, 2-й этаж надо топить. Планирую туда печь аля медленное горение. Устал мягко сказано рыскать в инете.
Буду очень признателен за ответы на вопросы:
1) На 2-м этаже планируется печка с медленным горением. Для неё якобы лучше стальной дымоход ибо такая печь разрушает кирпич. Если делать 2 дымохода в разных трубах: кирпичный -1й этаж крыша и стальной -2й этаж крыша, получу 2 трубы в метре друг от друга(стропила)= 2 проходки крыши. Эстетичней совместить в одной кирпичной трубе с 2 каналами. Но якобы труба из кирпича для медленного горения - плохо. Планирую от распушки сложить 2канальный дымоход из кирпича. Стоит ли "загильзовать" в один канал металлическую трубу для печи 2-го этажа??????? или гильза лишнее, или делать 2 трубы????
(вариант воткнуть печку 1 и 2-го этажа в одноканальную трубу не рассматриваю ибо хочу спать спокойно, но не вечным сном)
2) Раскладка дымохода на 2 канала по 1/2. Не нашёл понятной картинки. Планировал резать 1 кирпич пополам и менять место его установки местами. Если есть правильная картинка буду признателен (количество резки не пугает).
СПАСИБО
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гильза из 120й нержавейки , с заполнением пространства между ней и кирпичем базватой , весьма желательна в обоих случаях . На что собираешься опереть двухканальную трубу , если распушка под одноканальную ? Я двухканальную ( один- вентканал , гильзованый оцинковкой , второй описанный вариант с 120 трубой ) выкладывал как шестерик с вложенной между каналами половинкой , пару раз перевязываясь поперек целыми кирпичами . Но я не гуру , так , мимо проходил , все жду , что мне в соседней теме ответят .
rdv0507
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что опирать есть: на 1-м этаже щиток 3 на 1.5 кирпича( хреновена с 2-мя каналами в кирпич-опускной канал и в пол кирпича-подъёмный, уходящий на 2-й этаж. Снизу каналы соединяются, вверху соединены через задвижку- летний ход).
К щиту "примыкает" с одной стороны кирпичная стена с отверстием под лицевую часть металлической печи(ширина 3 кирпича), с другой "продолжен" стеной в кирпич.
Распушку сделал над всем щитом, включая заглушёный 2-й канал.
На втором этаже получилась широкая кирпичная площадка 3 на 1.5 кирпича+со всех сторон на длину кирпича. Первоначально планировал со второго этажа делать только 1 канал, а на часть площадки поставить металлическую печь 2-го этажа. Фундамент выдержит всё.
mazatrucker74rus- а опирали металлическую трубу внутри кирпичного канала просто на некую подготовленную кирпичную опору(сужаем кирпичный канал и фигурно режим кирпич под 110- по пол сантиметра опора)?
rdv0507
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 вопрос снимаю- нашёл
 Размер файла:  10.39 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 12 Август 2014, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гильзо опирал на специальный элемент перехода . Брал там же , где и трубы . Площадка какая-то . Если трубы по шесть метров гнать , наверно как по твоей схеме кладки . У меня чердака почти нет , вся труба от щитка метра полтора . Гильзованая , плотные швы на цементно-известковом растворе . не стал я морочиться с такой кучей резки , может и попинают мастера за это .
rdv0507
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А из Вашего опыта: какую марку "базальтового утеплителя" использовали??? (решил как минимум в канале для печи 2-го этажа "заложить гильзу)
Кирпич режу болгаркой 2 с чем то киловата с алмазным диском 230 мм - С ПЛАВНЫМ ПУСКОМ... главное встать по ветру. По времени чуть больше чем деревяшку немощной дисковой пилой пилить.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применил просто вату базальтовую , без всякого связующего . Ряд уложил , раствор выковырял , ваты натромбовал . У меня с резкой еще меньше проблем плиткорез зубр позволяет в помещении работать . Но как-то вот именно в трубе я отошел от канонов . Лета нынче у нас не было . За неделю нужно было управиться . Наверно поторопился .
