 Ракетная печь для отопления гаража Следующая тема
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2023, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю вашему вниманию недорогой экономичный вариант гаражной печи, выполнена по принципу ракетной печи, нижняя часть кирпич, верхняя часть обычная бочка с приваренными пластинами для увеличения площади теплосьема, печь существенно выигрывает по сравнению с обычными буржуйками по КПД, и расходу дров, конструктив думаю понятен из фото
 Размер файла:  166.25 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2023, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фото
 Размер файла:  186.89 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2023, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход нержавейка толщина 0.5 мм, за 5 часов топки даже не посинела от нагрева в месте подсоединения к бочке, что говорит о невысокой температуре выхлопа
 Размер файла:  186.83 КБ
 Просмотров:  503 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2023, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  188.32 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2023, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл написать дымоход подключён у самого низа бочки, потом сфоткаю
