 Ищу Мастера для кладки РП с подтопкой Следующая тема
Михаил Константинович
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу Мастера для кладки РП с подтопкой ( теплушка ?) на 1-ом этаже и на втором-обогревательная печь или камин. всё на одном фундаменте 190х240. Практически , весь материал завезён ( кирпич М-200 Витебск, 1-ый цех, глина в мешках 20кг. ,фурнитура,проволока и т.п. ) есть бочки, пластик. корыта, вёдра. Вода в 50-ти метрах ( колодец) проживание в старом доме, электричество, электроплита . Новый дом ( сруб 9х9 , второй этаж 12х9) через неделю будет под крышей, сейчас под плёнкой. Местонахождение Тверская обл. Оленинский р-н.,(300 км. от Москвы по Новой риге) Very Happy Razz
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну русскую и на второй этаж камин поставить не получится, не на что будет опирается. Если только к трубе пристроить камин калориферный (буржуйку)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дома потребуется специфическая планировка http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Для отопления ПМЖ с открытым лестничным маршем периметр РП д.б. не менее 9,5м Sad
Лежанка на 1-вом этаже будет "занята" камино-печью второго этажа Surprised
План дома выкладывайте Razz
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вижу на 1 этаже в дополнении к РП(теплушка,экономка) и на 2 этаже печь Утемарка и будет счастье
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасная идея! Но , возможно ли без открытого металла? Нечто вроде голландки?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Вы именуете "открытый металл"? все перекрытия из кирпича? но там, где нет контакта с ДГ (снаружи) металл существенно "облегчает" печь... как в кг., так и в руб.РФ.
"Голландка" периметром 950 см - это Экономка, либо Теплушка Very Happy
А с устройством отапливаемой ниши между ДК в первом ярусе(колпаке) возможно уместиться и в заданный фундамент 7,5х9,5 Razz
Всё реально! Cool
Роман Собчак
Регион: Москва, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7667
Вот русская печь с небольшой лежанкой, а на ней камин...
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
написал вам в личку
