Евгений Пак
Регион: Самара
Пн 25 Август 2014, 10:41
Доброго всем времени суток! Я сложил свою первую печь - барбекю в комплексе с казаном. К сожалению, фото пока не выкладывается. Краткое описание проблемы: топка барбекю поддымливает, вероятно из-за недостаточного объема дымосборника. возможно ли решение проблемы увеличением высоты трубы? параметры топки 60*60*55(до верхнего края арки) зуб начал с 4 ряда, перекрывает верх арки на 2 ряда сужение стенок дымосборника начал с третьего ряда над аркой, высота дымосборника 6 рядов. Труба в кирпич по внутреннему сечению, высота от дымосборника 1,3 метра. Ширина полки зуба окколо 20 см, подключение выхода казана в дымосборник. Тяга от казана отличная.
Пн 25 Август 2014, 11:13
Попробуйте уменьшить высоту топки, из жести вырезать вставку на пару рядов ниже арки и при крепить в поем арки. Высота трубы не всегда может решить проблему с тягой.
т. 8-913-913-85-86 |
Евгений Пак
Регион: Самара
Пн 25 Август 2014, 11:28
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Попробуйте уменьшить высоту топки, из жести вырезать вставку на пару рядов ниже арки и при крепить в поем арки. Высота трубы не всегда может решить проблему с тягой. |
Прпикладывал деревянный шаблон на внешнюю арку (арки две - футеровочная и обкладная) 0- дымит. Думал поднять под на ряд, уж очень перекладыватьт не хотца
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 28 Август 2014, 10:50
Барбекю и казан на трубу пятерик явно много! Я бы делал трубу шестерик!
Чт 28 Август 2014, 11:02
| Евгений Пак писал(а): |
Прпикладывал деревянный шаблон на внешнюю арку (арки две - футеровочная и обкладная) 0- дымит. Думал поднять под на ряд, уж очень перекладыватьт не хотца  |
Можете фото показать или схемку?
Чт 9 Октябрь 2014, 09:18
Ты мог попасть в зону ветрового подпора.Нарасти трубу с более узким сечением-190х250 и сразу будет лучше работать. 3Х ЧЕТВЕРКИ ПИЛИТЬ ПРИДЕТСЯ.
смирнов иван
Чт 9 Октябрь 2014, 16:24
Пятерик в этом случае мало.
Но, скорее всего ошибка где - то в топке . Фото , пожалуйста
mazatrucker74rus
Чт 9 Октябрь 2014, 19:10
Если форум не позволяет , вставь через файлообменник например Скопируй вторую строчку и вставь в пост .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
