 Рухнула русская печь. Следующая тема
Марина Арсеньевна
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 02:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь рухнула проломила пол,говорят надо разобрать печную трубу(сделана из кирпича,почти 100 лет простояла),чтобы не обвалился потолок,часть досок уже начала отходить.Можно ли подпереть трубу столбами на рухнувший кирпич ?На следующий год хотим сложить голландку,или трубу надо разбирать ? Подскажите пожалуйста,как правильно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по Вашим словам:
1. труба стоит на борове, боров покоится на лагах потолочных. Лаги следует подпереть 2-мя столбами, оперев их на обрезки толстых 40-50мм, досок, обломки кирпича УБРАТЬ в том месте, где встанут столбы!
2. Боров придется разбирать в этом году, либо на следующий - его использование - нарушение ППБ! Подключать к нему новую печь НЕВЕРНО!
3. Если труба "встаёт" в периметре голландки, её возможно сохранить и потом к ней подключиться, но нужен осмотр... Пришлите фотографии руинированной печи и трубы.
